Caso dificil con S40
Ericksss
20 Abr 2014
22
Que tal.
Tengo un problema con un S40 T5 2005, espero me puedan ayudar...
El problema con el auto es que, sube uno al auto lo enciende y se puede utilizar varias horas sin ningún problema, pero si me detengo y lo apago no vuelve a encender (al intentar encenderlo da marcha pero el motor no enciende) a menos que lo deje algunos minutos y vuelve a encender sin problemas.
O la otra opción es que si lo apago, tengo que desconectar la batería un momento conectarla y el auto enciende nuevamente...
He realizado las siguientes pruebas:
*Ya revise fusibles y relays
*La bomba de combustible no tiene problemas
*He revisado la banda de distribución y todo esta en posición correcta
*Las bobinas no tienen problemas
*He cambiado dos veces el CKP
*He cambiado la ECU
*He cambiado el cableado de motor
*No aparece ningún código de avería en el scanner (el equipo que utilizo puede acceder a todos los modulos del auto)
Lo que he encontrado es que cuando el motor no enciende se debe a que se pierde la señal del CKP y por consiguiente no tengo señal en las bobinas ni en los inyectores, las alimentaciones (+) están presentes, lo que se pierde son los pulsos (-).
Apago el auto y al momento de encenderlo de nuevo ya no hay pulsos a menos de que desconecte la bateria y la conecte nuevamente todo trabaja correctamente.
Como dato adicional...
He notado que la temperatura de la ECU (Las dos ECUs que he colocado hacen lo mismo) es un poco alta a diferencia de otros S40 que he tenido, también he notado que el cable positivo de la batería también esta ligeramente caliente a diferencia de el negativo.
Espero alguien pueda auxiliarme con este problema :_gri:
Has comprobado q el sensor de temperatura del combustible esté bien?
Has comprobado el sensor del cigüeñal ?
De hecho he utilizado tres baterías diferentes una de origen y las otras no. Saludos!!!
