CAR PC EN S80
de momento nada, estamos buscando informacion, he encontrado varios aparatos que pasan la señal del volante a resistiva, y luego un aparato para conectarlo al ordenador a traves de usba que convierte esas señales a trves de un programa, para que funcionen los mandos, pero he de comprar los dos paratos y probarlos.
En principio es posible hacerlos......ahora tocara experimentar con esos aparatos.....
por cierto en tema de navegadores que tienes¿? has provado eso de ir con el google maps o el street view?que tal funciona¿?
mas cosas con el OBDII de dealextreme esl azul ese, que programas podemos usar de diagnosis en el coche¿? cuales tienes¿? los has provado??
ya me a llegado la lectora de dvd ahora otro problema, necesito un cable sata que llegue hasta el maletero, ya habra tan largos?
mas cosas jeje como conectamos el sonido del pc al coche sin tener amplificador¿? tiene que poderse de alguna manera para probarlo todo pero nose como, puenteando los cables de los altavoces a un jack?
bueno primera pega e conectado la pantalla a un portatil pequeño que tengo y bien funciona solo que al ser tactil si yo pintxo en un sitio en la pantalla sale donde quiere, puede ser cosa de drivers¿?
1-no he provado el navegador de gogle.
2-el propio centrafuse trae un programa par acontrolas muchos parametros del coche.
3-lectora de dvd, yo compre una con caja externa y conexion usb asi que utilice un usb de 5 metros para conectarla. hay adaptadores para convertir ese sata a usb creo recordar,,,,
4-el sonido del pc solo lo puedes conectar a traves del aux de la radio (que no lo tenemos en nuestras radios) o a traves de un amplificador
5-lo de la pantalla son los drivers. instalalos y calibra la pantalla, te funcionara perfecta.
Okey gracias por resolverme todas las dudas, tu tenias un ampli por hay no?? Precio y foto?
bueno voy a poner las fotos de los elemento que de momento tengo
nose porque me da error al cargar las fotos pero bueno
este es el alargador de usb amplificado
este es el lector, grabador de dvd que va por sata
y esta es la pantalla tactil con sus entradas hdmi y otro conector que creo que sera para la camara marcha atras ya la tengo desmontada porque he estado midiendo para dejarlo todo bien para hacer la tapa
con el lector dvd nose si hacer un hueco y que sobresalga el frontal negro del lector o una ranura para meter el disco y al lado un boton
SATA!!???? DE 3 METROS??? Olvídate....
Eso va con escasos 30cm, de los de verdad. La wikipedia dice que de 1m máximo pero dudo haber visto más de 30 cm...
http://en.wikipedia.org/wiki/Sata
