Cambio discos y pastillas traseras S60ll 2014
9 Sep 2019
67
19
Puçol - VALENCIA
Pues en la última revisión en la casa VOLVO (Aceite y filtro) 325€ me dijeron que tenia las pastillas para cambiar (400€ las 4 ruedas) y estando acostumbrado a cambiárselas yo a mis coches y motos, pues he decidido cambiárselas yo mismo.
Me he decidido por discos y pastillas de la marca BREMBO de reconocido prestigio .
    212,4 KB · Visitas: 31
    146,8 KB · Visitas: 33
Primer paso lógico es quitar la rueda :expressionless: y quitar la pinza de freno.
    212 KB · Visitas: 38
    193,3 KB · Visitas: 39
Estas son las herramientas que he utilizado para el proceso.
Y ya que estaba he aprovechado para limpiar la roña de los tornillos de las ruedas que yo pensaba que era óxido y estuve a punto de comprar tornillos nuevos y con un poco de quita grasas kh7 y un estropajo verde han quedado como nuevos.
    299 KB · Visitas: 40
    246,9 KB · Visitas: 38
Los tornillos de la pinza están duros de quitar. Recomiendo usar llaves en buen estado para no dañar los tornillos. Necesitaremos una llave fija de 15 y una de estrella de 13 en mi caso.
    196,7 KB · Visitas: 40
    181,5 KB · Visitas: 40
Una vez quitada la pinza, tenemos a la vista las pastillas que quitaremos junto a las chapitas de ajuste que desecharemos porque las pastillas nuevas traen chapitas nuevas.
Hay que desconectar el enchufe del sensor del abs y freno de estacionamiento
    141,6 KB · Visitas: 39
    143 KB · Visitas: 42
    125,1 KB · Visitas: 38
Ahora procedemos a quitar el soporte de la pinza quitando los tornillos de 17 que también están duros de coj....por la pasta que le ponen para que no se aflojen.
Un poco de WD40 ayuda un poco.
    162,2 KB · Visitas: 40
    65,6 KB · Visitas: 39
    157,2 KB · Visitas: 41
Una vez quitado el soporte de las pinza podemos quitar el disco con una llave Torx de 50 y una vez quitado el tornillo, necesitaremos un martillo para soltar el disco.
Con el disco fuera, limpiaremos de oxido y mugre el buje o eje de la rueda con un cepillo metálico y WD40
    185,6 KB · Visitas: 43
    161,3 KB · Visitas: 43
    210,2 KB · Visitas: 41
    139,9 KB · Visitas: 46
Ahora toca retroceder el pistón de la pinza y para esto necesitaremos un útil con giro a derechas en las dos ruedas. El adaptador es de tres puntas.
Aviso. Es imposible retroceder el pistón con presión como un sargento de carpintero o cualquier artilugio para comprimir.
Está algo duro pero gira y hay que meterlo casi a tope, hay que dejar un hueco de 47 mm en la pinza para que entren las nuevas pastillas y el disco
    166,3 KB · Visitas: 46
Colocamos las chapitas nuevas, las pastillas y montamos en sentido inverso.
No olvidéis enchufar de nuevo el conector del ABS (a mi me ha pasado)
Los dos discos y el juego de pastillas los he comprado por 105€ con portes incluidos en autoDoc
Si alguien tiene alguna duda estaré encantado de contestar.
y con esto y un bizcocho.... :wink:
    186,6 KB · Visitas: 46
    211 KB · Visitas: 40
    180,1 KB · Visitas: 38
    190,6 KB · Visitas: 34
Reactions: Joseba50
Hola, buen brico, con fotos ilustrativas y todo ....será buen aporte para futuros foreros que se decidan a cambiarlas ellos mismos.
Una cosa, tu freno de mano no es eléctrico? Yo se las cambie al mío( un V60 de 2015) y tiene el freno de mano eléctrico y es necesario tener un programa, bien sea el vida o algún OBD, para que puedas poner el freno en modo de servicio, para así poder retraer los pistones sin cargarte el motorcillo eléctrico.
También hay otra manera sin tener el programa, que a groso modo es desmontar el motorcillo y echar para atrás con un destornillador el émbolo del motor para después poder retraer los pistones de la pinza.
Sí, es eléctrico y no he tenido que hacer nada mas que lo que he expuesto, el freno de servicio funciona perfectamente. Me dio un error de avería en el freno de servicio y pensé que sería eso del programa hasta que pensando los pasos dados, me dí cuenta que en la segunda rueda me olvidé de volver a conectar el enchufe del motor eléctrico, lo conecté y a funcionar.
Reactions: pauli v60
Hola, un par de consultas. Me puse a desmontar y muy bien hasta que quité los dos tornillos que sujetan el cuerpo de las pastillas. De ahí no paso, no sé cómo se desconecta el cable del freno eléctrico, por más vueltas que le dí (medio quité esa carcasa negra pero nada más) y si al desconectarlo, pierde fuerza el émbolo que empuja las pastillas y de puede echar para atrás de algún modo, porque el acceso a dicho émbolo es complicado.
Gracias.
J.
Gracias.
J.
Hola, yo no quité nada del freno eléctrico, no hace falta quitarlo, solo los pasos que he puesto en las fotos y para retroceder el pistón, necesitas el útil correspondiente si no, no lo podrás meter, va a rosca.
Reactions: jesuscy
