Cambio de bombillas del climatizador y mando de luces
Muy bien, si señor.
Ha quedado muy bien, aunque como dices, si se nota el cambio de tonalidades entre el cuadro y los mandos.
De que color son las que has puesto en el mando de las luces?, parecen blancas, He visto que por ebay que hay un set de 5, el mio es V40 2004, seguro que son T4.2?, si es seguro las pillo ya!!
Las que he puesto yo son azules, no se distinguen bien los colores en el vídeo, y en foto aun menos... Si, son las T4.2 para el mando de las luces.
Mas fotos de mi nave espacial! ayer cambie las bombillas del elevalunas eléctricos y ya por fin he terminado el proyecto del cambio de color interior del V! Al final también había bombillas en los elevalunas traseros que nunca había visto funcionar desde que compre el coche hace 8 o 9 anos, ya están todas excepto la de las luces de cortesía que esas se me han resistido.
Voy a seguir mirando otra manera de iluminar la consola del climatizador que no me termina de convencer...
Ya las he puesto!!! como mola, como mola, y llevaba años sin luz en esa parte...
Hola Guayomin, he cambiado las bombillas del mando de luces por unas bombillas Bombillas 2 LED SMD T4.2 Salpicadero Blanco Xenon y resulta que la intensidad de las bombillas del mando disminuyó considerablemente. Al final tuve que dejar una sola de las 3 bombillas que lleva el mando de luces para mantener la intensidad de las bombillas del mando, que bombillas me recomiendas para el mando de luces, yo tengo un S40 2003 premium
Hola Portusan,
yo he puesto las que están en la lista de la compra que escribí en este mismo hilo un poco más atrás. unas Led T4.2. La intensidad del color azul es perfecta, no deslumbran y la iluminación esta muy bien repartida por todo el cuadro de control de las luces.
Estas son las especificaciones de las que llevo puestas:
Beam Pattern120 degreeLED Amount1 LED
LED Type3528 SMDLumen10 Lumen
Operating Temperature-30~+85 °COversizeNo
PolarizedYesStandards And CertificationsCE/FCC/ROHS Compliant
Storage Temperature-40~+100 °COperating Voltage9~14.8 VDC
Suerte!
Bueno pues ya está, he cambiado todas las bombillas del interior y las de los paneles del clima, luces y ordenador de a bordo, incluso también he cambiado las de los pilotos laterales naranjas, las he comprado aquí
www.Vendoled.es
pagina seria y de rápido envio, no se si seran de mucha calidad, pero de precio me parecieron baratos. El resultado es el deseado, salvo por los pilotos laterales, que me hacen tope, creo que me confundí de luces, pero no problem, por lo que cuestan, si se me funden pongo las cortas.
En el panel del clima, hay que sacar las bombillas viejas, de su casquillo, con mucho cuidado y reutilizarlo, como ya han explicado antes, y colocar los led.
www.Vendoled.es
Buena web! parecen ser de buena calidad y bastante bien de precio, que digo, estan tiradas!! y yo que me tuve que ir a una tienda en EEUU para conseguir las bombillas que estaba buscando...
Unas Preguntas,
cuales has puesto exactamente en que parte?
Puedes poner unas fotos del resultado?
Cuales son los pilotos laterales? las 4 luces de galibo que llevamos en el parachoques?
Has cambiado también las luces de posición y cortas?
Buenas me interesa mucho el tema yo en mi s60 del 2007 le desmonte el cuadro para pedir las bombillas de Led y vi que ya lo eran que lo que tiene es un filtro cada círculo de agujas y por eso se ve verdoso pero nose como quitarlo ni donde encontrar unos sin el aver si a alguien le a pasado un saludo y gracias
el filtro es de color azul o verde? en el mio lleva el filtro azul por lo que poniendo una bombilla blanca en vez de amarilla, hizo el truco. Hay un brico de cambiar el color a un panel de instrumentos moderno, de un V40 de los nuevos. prueba a encontrar ese, puede que te ayude.
Esas son las fotos, se ven los mandos del clima, el de las luces, la luz de los pies, las del techo y los galibos y matricula. La de los gálibos es led de color naranja, porque llevo los pilotos blancos. La de los mandos es led verde, y tuve que adaptar los led a los casquillos, en los del clima y los del ordenador. Posición y cortas no he cambiado, las cortas son de xenon.
ITV pasada sin problema, hoy.
Hola a todos.. una pregunta upillo.. podrias decirme cuales son los led's que lleva el climatizador, mando de luces y mando de ventanillas del s40?? Y la cantidad de leds para cambiarlos?? Un saludo y gracias
Hola, Catalin, las del cuadro de luces son t4.2, como se dice al principio del post, Guayomin las averiguo todas, el resto son las mismas, pero como digo hay que reutilizar el casquillo viejo. Las del mando de elevalunas, no las he cambiado, van soldadas y no se hacerlo
Hola, muchas gracias por este post, me esta siendo muy útil para esquivar la sablada en concesionario por las Bombillas.
Tengo fundidas dos bombillas del clima y varias dudas...
He leído por ahí atrás que para sustituirla por LED (t4.2) hay que aprovechar el casquillo. No me parece que las mias sean iguales a las vuestras...
Entiendo que el pack de 5 que venden en vendoled tb hay que extraer el led del casquillo con el vienen y ponerlo en el casquillo de la vieja, es correcto?
Para que el color me quede verde como de serie, el led lo tengo que comprar tb verde no? Lo comento porque la bombilla viene con un filtro azul, supongo que tiene que ver con que la luz de la bombilla es amarilla y al poner el filtro azul se convierte en verde. No sé si me explico.
Os adjunto la foto de la bombilla fundida y el pack que en principio tendría que comprar.
Muchas Gracias!
