Cambio de batería en V90, ¿es necesario resetear?.
17 May 2023
203
92
Salamanca
Resulta que este fin de semana el coche empezó a dar multitud de fallos sin sentido como fallo del freno de mano, fallo del ABS, fallo de los sensores de presión, fallo de las luces ee remolque (pese a no estar conectado ningún remolque), fallo de sensores de aparcamiento trasero... total, que lo paré y, al arrancar de nuevo, ni siquiera me dejaba ponerlo en D. Sospechando que era la batería principal (es la de origen, tiene ya más de 8 años, y la auxiliar la cambié el año pasado), compré una nueva batería y la instalé, pero, para mi sorpresa, los fallos continuaban. Intenté borrarlos con un OBD Autel que tengo pero no podía borrar todos, así que me puse con VDASH y pude borrar todos menos uno de un sensor de rueda trasera derecha y otro de remolque.
En ninguno de los dos programas he encontrado manera de decirle al coche que hay una batería nueva, y es que no se si es necesario hacerlo. He visto un tutorial en el que dicen que hay que desconectar las dos baterías y dos conectores durante 20 minutos para resetear la BSM y que todo vaya bien. Ya he optado por esta opción porque no se qué más hacer y necesito el coche para ir al trabajo, así que me hallo esperando a que pasen esos minutos.
La cuestión es, ¿en los SPA se resetean los cambios de batería?. Si es así, ¿cómo se hace?. ¿Es posible que lo haya hecho todo bien pero tenga una avería?.
Espero que podais aportarme algo de luz, porque ya estoy harto. Muchas gracias.
Bueno, me contesto yo, no es necesario hacer nada más que borrar fallos si los hay.
En mi caso, conecté la batería y se quitaron todos los fallos menos los relativos al módulo de remolque y ABS, así que lo llevé al taller y el problema está en que me ha entrado agua por las gomas del techo solar y se ha mojado la zona derecha del maletero, donde va el módulo de remolque. A ver por dónde me sale la broma...
