cambio automatico
tetraedro dijo:
Kynkos dijo:
Iñigo, el mío no suena, y aunque el coche sea distinto, la caja automática es exactamente igual
El mio es el MY07 y tampoco suena ningún cloc, ahora en parado (posicion P) si piso el freno suena un clic que debe ser el mecanismo de desbloqueo.
Solo para clarificar, cuando digo parado quiero decir con el motor parado, si el motor esta en marcha no se oye (lo tapa el sonido del motor).
Yo con el motor en marcha, por ejemplo parado en un semáforo, percibo ese click. En el concesionario he probado otro XC70 nuevo, y hace lo mismo, así que me olvidaré del tema.
D
Yo siempre le mantengo en D, y si preveo que la parada se va a prolongar le pongo en N., No me gusta jugar con el selector del cambio, Tengo un V 70 2.5T con casi 200.000 km. y no he tenido ningún problema con el cambio. Lo importante es no insertar Reverse, ni Parking con el veículo en movimiento, pues ahí está el peligro. Es conveniente controlar el nivel de aceite de la caja, en mi V 70 se debe renovar cada 75.000 km. El primer aviso de problemas en la caja automática es que se noten cambios bruscos, que tarde en hacer los cambios.
Y en general, qué tal respuesta da el cambio automático?
Tiene buena salida de parado?
no es su fuerte, resbala el convertidor más de lo deseable.
Pero si tienes motor, tampoco es mala ;)
Del cambio Gaytronic ya hemos hablado mucho por aquí, busca un poco y encontrarás opiniones para todos los gustos ;)
Cuando vas en secuencial no tienes que levantar el pie del acelerador,ya que la caja cambia igual que en automatico,lo que pasa es que la orden de cambio la das tu [zaas], y no la unidad de mando.
No tengo el coche aun pero casi. Una cosa, probando el cambio automatico en modo D, no en secuencial, noto que al pasar de D a N, o a R o P (vamos cuando paso todo el recorrido de la caja con la palanca) que hay cierta brusquedad, vamos no es una salvajada. Es normal?
sí, pero en todos los automáticos. El momento de engranar/desengranar marcha tiene un puntito de empuje-tironcete que no llega a ser molesto, pero tampoco es el colmo de la suavidad ;)
Si, es como un poco de brusquedad a la hora de mover la palanca de posicion, como si tuvieses que hacer un poco de fuerza para desplazarla...pulso el boton antes de moverla, gracias Kyncos.
Es normal. El cambio automático de Volvo no "va fino" como el de otras marcas (p.e. Audi que conozco bien), pero cumple su función... Pero es así, al principio sorprende que debas emplear un poco de fuerza más de la que se suponía...luego te acostumbras. Es como cuando cambias de coche y tienes que hacerte a la diferente fuerza y respuesta del freno y deal acelerador.
La verdad es que nunca antes habia conducido un automático y ya pense que con eso de la brusquedad me estaba cargando la caja.....me habeis dejado tranquilooooooo......
Lo que si que he notado era al principio, cuando frenaba con el pie izquierdo, que dolor de cuello, me ve un compañero del brother y me dice, LOCO, el pie izquierdo atrás....no lo utilices para nada....MANO DE SANTO.....(UNO QUE ES TORPE..... >mulet>, JEJEJEJE
A los que ponen laN siempre que paran,pensad esto:
¿te has comprado un automático para estar tocando la palanca todo el rato?
Hombre, obviamente no, en mi caso quizás sea un "resto" que aún me queda del cambio manual. De todas formas sigo pensando que si te acuerdas, no cuesta mucho y desde luego el conductor (-a) del coche de atrás te lo agradecerá...A parte de así poder "soltar" un poco la pierna derecha, para que descanse...Pero ya te digo, no siempre lo hago o me acuerdo de hacerlo, y desde luego si el semáforo es corto, jamás. Cada uno tiene sus manías en el coche.
Yo hago lo mismo que Iñigo: si el semáforo es corto, dejo la marcha metida, pero si la parada va para largo lo pongo en punto muerto.
Y no es por costumbre, sino por prudencia mecánica; por pura lógica el cambio sufrirá algo menos y el aceite del cambio se calentará menos si descansa de vez en cuando. Ya sabemos que están preparados para eso y más, pero cuidarlos un poquito es fácil, no cuesta nada y el coche seguro que lo agradece.
Por cierto.Estuven al volvo y miré el historial de mi coche:le han cmabiado la cjaa comleta en el año 2005 porque el propietario cambiaba muy bestia y detectaron glpes fuertes en la palanca que provocaron holgura... cuidadín.
despues de todo tengo la sensacion de que este ruido de "clonk", perceptible tambien en la palanca selectora esta causado por el diferencial en las versiones traccion integral AWD como en el XC70 del IÑIGOPL donde el diferencial es distinto con respecto en las tracciones delanteras.
