Cambio Aisin
Con este ATF , no va a ir fino el cambio. Te aconsejo que optes por el de la propia marca que o lo compras en el conce o en Mobil .
No sé que caja o coche es el tuyo
Lleva una Aisin de cinco velocidades
En alguna parte he leído que va bien con ese ATF, y que tiene que ser orgánico no sintético
Aisin de 5 ???
El anterior mío era del 2006 y ya montaba una de 6 vel y de aceite sintético, sino espumea .
Que coche y de que año ??
Hum, ahí me pillas. No sé mucho de Saab !
AW 50/ 55 monta ?
Warner 55-50 SN
el unico ATF recomendado para las AW55-51SN el es que cumple la norma JWS3309 , los cuales son :
MOBIL JWS3309 el de VOLVO ORIGINAL y el TOYOTA TYPE T-IV, los cuales son EL MISMO ATF !!
Si le pones un Dexrom 2 , podría ser un sustituto del Mercom todos ellos pensados para cajas americanas antiguas ,pero no de un Mobil 3309 sintético.
Creo que el cambio se iría a tomar viento .
Es más si entras en las especificaciones de producto en Manoll, no cita la compatibilidad con tu caja :
Corresponde a los requerimientos / especificaciones / productos:
ALLISON C4
CATERPILLAR TO-2
GM Dexron II D
MAN 339 V1/Z1
MB 236.5/236.7
RENK
VOITH G607
ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C
En todo caso ponle Aisin Premium ATF 6 , que es el que sustituye y supera al 3309 o si tienes capricho del Manoll , ponle el ATF Multivehicle , compatible con JWS 3309 , mucho más económico que el Aisin , pero compatible .
  • Especificación: JASO M315 Type 1A, JATCO ATF, ALLISON C-4, AISIN WARNER JWS3309
ALLISON C4
CATERPILLAR TO-2
GM Dexron II D
MAN 339 V1/Z1
MB 236.5/236.7
RENK
VOITH G607
Pensé que Volvo montaba Atf propios del fabricante del cambio. Aisin tiene una buena gamas de ATF, para los modernos recomienda AW1.
https://www.oscaro.es/aceite-de-transmision-aisin-atf-92005-9422498-1667-p
Me sorprende mucho lo de mobil.
Habia que preguntarle a @RLAVILLA cual le puso Miguel Ángel de @gebox
Mobil debe de suministrarle a Aisin y eembasarlo con su nombre.
Pasando el rato estoy en este momento en la página after market de Aisin Europa y trae su propio buscador por modelo de coche y te da todos los productos que suministra y sus recambios . Muy interesante ...
Correcto, el mío con mi caja de 8v.
¿como llegas a la conclusión que móbil fabrica para aisin?
cuando tuve el Xc , el ATF de Volvo y rotulado con su nombre pasó por mis ojos en el taller y saqué una foto al EAN y pieza OEM que venia en la garrafa , que brujuleando por estos internetes , me llevó a la web de Mobil Y cómo Aisin no fabrica aceite y Mobil si ...
Reactions: wierner
ALLISON C4
CATERPILLAR TO-2
GM Dexron II D
MAN 339 V1/Z1
MB 236.5/236.7
RENK
VOITH G607
Muchas gracias por la información
ALLISON C4
CATERPILLAR TO-2
GM Dexron II D
MAN 339 V1/Z1
MB 236.5/236.7
RENK
VOITH G607
https://tienda.mannol.cl/product/atf-multivehicle/
Creo que si tienes bien el cambio , no te va a aportar nada . Invierte ese dinero en poner el ATF de Aisin . Y si está mal, no te la va a arreglar.
Yo le eche este a mi volvo s60 2001 y de maravilla
