Hola a todos.
Espero que este brico les pueda servir a muchos.
En primer lugar hay que desmontar el panel de la puerta, quitamos los tornillos
4 del frontal y dos del lateral. Con cuidado desencajamos el panel de su sitio, llevas dos grapas abajo que quizás cueste un poco. Con un destornillador plano fino sacamos el embellecedor del tirador y el tirador de puerta donde va el interruptor del elevalunas, y desconectamos este último.
Desmontamos el altavoz de la puerta, para acceder mejor al cristal y poder subirlo manualmente.
En mi caso el guarnecido estaba casi totalmente despegado, por lo que he aprovechado para con un buen pegamento de contacto y con cinta americana para reforzarlo, a proceder a repararlo.
A continuación soltamos el cristal de su sitio en la guia del mecanismo.Para ello lo bajamos casi hasta abajo, donde podemos acceder a los tornillos. Mucho ojo con el tornillo que se ve a través del hueco, es posible que al aflojarlo se nos caiga dentro de la puerta. Por cierto son torx.
Con cuidado subimos el cristal manualmente hasta arriba para que no nos moleste. Lo aseguramos para que no se nos caiga mientras trabajamos. Yo le he puesto un destornillado plano para que le haga presión y lo he pegado con cinta al marco de la puerta.
Procedemos ahora a desmontar el mecanismo y el motor del elevalunas. Para ello quitamos los tornillos, son del 10.
Aqui ya están quitados.
Quitamos la ficha que alimenta el motor a través del hueco que tenemos a la derecha.
Una vez tenemos todo el mecanismo suelto, lo sacamos por el hueco que tenemos a la izquierda. Tendremos que ir buscando la postura para ello, pero sale con facilidad.
Aquí lo tenemos fuera ya.
Y aquí el nuevo que vamos a montar, en este caso 50 euritos junto con el mecanismo del cenicero que también lo he cambiado.
Procederemos a la inversa para montarlo, lo introducimos por el mismo hueco que ha salido y lo presentamos en su ubicación. Conectamos la ficha eléctrica y ponemos sus tornillos pero sin apretarlos del todo. Le colocamos el interruptor del elevalunas y probamos que funciona.
Si todo va bien, apretamos los tornillos. Ahora bajamos el mecanismo a la posición donde podemos acceder al soporte del cristal al igual que hemos echo para quitarlo.
Con cuidado le soltamos la cinta y el destornillador. Manualmente lo bajamos hasta su sujeción y le ponemos sus dos tornillos correspondientes. Lo volvemos a probar, para comprobar que el elevalunas tiene la fuerza suficiente para mover el cristal.
Con todo comprobado, volvemos a poner el panel de la puerta, siguiendo los pasos que hemos dado al principio pero a la inversa.
Y con esto damos por finalizado el trabajo.
Espero que os sirva.
Además del considerable ahorro de dinero en mano de obra, la satisfacción de hacerlo uno mismo es inmensa.
'Me Gusta':
waialua y ronint4
