calentamiento en mi C70
ferGT
13 May 2009
5
Amigos del foro no se si alguien pueda ayudarme con esta duda mi volvo esta calentando de una forma bien rara ya que solo una de las mageras la de la salida del motor (descarga de la bomba se calienta excesivo) y la otra se mantiene fria ya revise la descarga de la bomba esta bien alguien me dijo que podia ser aire o deplano ya se habia arruinado el empaque de culata no se si alguien podria darme alguna idea el carro ya no tiene termostato la verdad ya me tiene un poco cansado esta situacion si alguien pudiera darme una ayuda o consejo con esto les agradeceria mucho de Antemano muchas gracias FernandoS
Has revisado el radiador??
te o comento porque si lo tocas y esta madio caliente y el otro medio frio es porque lo tienes obstruido.....
dale una limpieza con agua a presión o mandalo a que lo limpien a ver si tienes suerte y es eso....
a partir de ahora echale refrigerante en vez de agua..... [ok] [ok] [ok]
ya nos comentas si es eso!!!!! ;) ;)
Y si pasas por Presentacion y nos pones alguna foto de tu C70 te estaremos muy agradecidos..... [rezar] [rezar]
sinfoto;: sinfoto;: sinfoto;:
fijate que cabal eso es lo que pasa primero pense que tenia algun problema con la bomba porque solo se sentia un lado del radiador caliente y el otro frio pero quite una de las mageras y al quitarla y taparla con la mano estando frio claro tira bastante presion de agua fue donde anlguien me comento que podia ser aire o que si no era eso pues deplano mi empaque de culata estaba dañado gracias por tu consejo voy a intentar limpiarlo y si no mandar a hacerle limpieza haber como me funciona el problema es mayormente cuando el carro esta mas caliente cuando recien se arranca parece que circulara bien el agua otra pregunta no se si me podrian ayudar una mangera pequeña que lleva en la parte de arriba del deposito de agua plastico para que parte va conectada no se si mi radiador no es el de mi carro pero no tiene donde conectarla he visto otros volvos y la llevan conectada arriba de donde va conectada la mangera de entrada al radiador no se si estoy mal y como podria hacer para solucionar ese problema o que eso me este afectando ya que alctualmente la mangera que les menciono esta sellada con un tornillo gracias nuevamente
ha se me olvidaba las fotos se las coloco mañana lo que pasa es que soy nuevo en el foro soy de Guatemala mi nombre es Fernando Sosa
No tendras el termostato cerrado? si el tubo que va del motor al radiador esta frio, lo mas seguro es que tengas el termostato bloqueado y debas cambiarle, es algo que me paso, pero yo me di cuenta porque me tiro el anticongelante por el tapon del vaso de expansion, quizas tu tapon este muy cerrado o osbtruido
Esperamos las fotos impacientes,
hazle varias al motor y a la zona del radiador para ver si el radiador es el suyo o tiene otro puesto!!!! [ok] [ok]
fijate que el termostato no lo tiene ya encontre la falla no tenia conectada una mangera que va del deposito hacia el radiador igual las fotos como hago para subirlas como les dije soy nuevo en el foro no se como hacerle mmmmm si alguien me explica voy agradecer mucho la info.
ferGT dijo:
Cuando escribes el mensaje tienes un poco más abajo un
+ Opciones Adicionales
picha ahi y te sale
Examinar
selecciona la imagen que quieras y asi sucesivamente...
puedes poner hasta 20 imagenes en un mismo mensaje!!!!
Me alegro que lo solucionaras, pero no entiendo como no tenias puesto el tubo este que comentas??
que lo tenias "condenado""??
