Caja Cambios en V40.....averia de la hostia
Tranquilo lecar.....que el que esta fallando y no dando datos soy yo....asi que hasta que no consiga
ese nº VIN ....pues no puedo saber el nº caja cambios....no es asi?
Por cierto ese nº VIN es el que comunmente decimos nº de chasis?
En cuanto tenga ese nº de vin tu me puedes encontrar el nº o codigo de la caja cambios?
Gracias te estas portando conmigo fenomenal.....
mañana sera determinante la contestacion de VOLVO a mi correo....pidiendo presupuesto
de cambio de segunda mano a la caja de cambios....pero vuestras afirmaciones y mis peores temores se haran realidad...
Veremos
Mitchankro....tu que modelo tenias de VOLVO asi puedo cotejar con el mio la caja de cambios?
Gracias y saludos
todos tenemos el mismo motor, el 1.9D de 95CV, el anterior era 1.9TD de 90Cv y desde el 2002, creo, 1.9 D de comon rail 115CV....
Sin ami me pone que es TDI 90 cv.....bueno de la Volvo sin contestar......Y en los desguaces cerca de mi domicilio
o no tienen....o tienen un lio que no se aclaran y creo que me estan ofreciendo cajas que no creo que valgan para el V40 y me piden..... entre 400
y 600 euros.....
Asi que a falta de saber certezamente el nº VIN ....mañana ya lo tendre....cuento que la caja es JC 5225 con embrage hidraulico..
Lecar....si te paso el nº VIN tu puedes conseguirme la referencia de la caja no?
y hay sigo mi peregrinaje por desguaces de momento cercanos .....
Gracias....os ire contando.
pues no lo sé, el otro dia intenté encontrar el nº de mi caja usando mi VIN y no fuí capaz.....tendré que volver a intentarlo
Creo que las cajas de cambio renault (megane) no valen xq tienen que ser con embrague hidaraulico,las de renault son iguales los engranajes internos pero vienen con cable y no son hidraulicas
Entonces se podrían cambiar todos los engranajes de una caja (piñones y ejes) con embrague de cable y metérselos en una con embrague hidráulico?. Lo pregunto porque tengo mi caja estropeada en casa y pensaba que no se podría arreglar. ¿Cómo saber qué caja le valdría?.
Buenas, yo me refería sólo al coste de la caja de cambios en Volvo, de unos 1500 €, aparte es la mano de obra... ssi te lo monta otro taller algo ahorras, pero sigue buscando en desguaces que seguro encuentras.
Cuando sepas el modelo, sigue buscando por ebay también, a mí me salía para el mio por unos 400 €, pero como salga mala a ver como responden...
pero el embrague y su mecanismo no tiene nada que ver con la caja de cambios, todo es recambiable....de hechoel motor del megane se adapta al volvo con su embrague hidraulico, no?
yo a mi ibiza SXI de inyeccion de gasofa le puse la caja de cambios de un ibiza diesel que lleva motor diesel de un golf y encajó....
Encajar, encaja perfectamente la caja al motor ,pero el sistema hidraulico con su bombin no la trae la de renault.Lo unico me imagino que si se podra hacer es quitar la horquilla que trae la de renault y poner el sistema hidraulico de volvo pero no se si sera factible.
En caso de que se pueda adaptar lo tiene chupado xq es muy facil encontrar una caja de renault megane.
a eso me referia, tu lo has explicado mejor
seguro que son compatibles haciendo esos cambios
De haberlo sabido hace meses le hubiera intentado montar la de un megane, porque la venderán más barata.
Gracias compañeros por vuestras opiniones....me estais ayudando....sobresaliente.........bueno ya tengo
el nº VIn segun la tarjeta tecnica es .......Y V L V W 7 J I J Y F 453886....ahora haber quien es el genio que me consige la referencia
de la caja de cambios....o me confirma que es JC 5225...porque yo un torpe de los que no hay....soy incapaz........
La VOLVO sin contetar a mis emails...pidiendole presupuestos y tal
Gracias...gracias .... mil veces gracias a todos...Un Saludo
Es una pena que este de vacaciones sino te lo podria mirar.............
Hola Dani....bueno si me dices como mirarlo....igual puedo hacerlo yo.....lo necesito
urgente....ya que tengo que darle una solucion...
Gracias de antemano...y Saludos
Normalmente en la pieza viene grabada la referencia, mira bien a ver si la encuentras.
La referencia de la caja de cambios esta grabada en la propia caja de cambios ,es una chapita que tiene al lado del motor de arranque y que seguramente este manchada de grasa y tapada por todos los cables del motor.
Seguramente tendras que apartar los cables y quitar alguna cosilla mas para acceder a la chapita y creo que es la unica forma de saber el codigo pero valer valdra la de cualquier s40 diesel, o por lo menos acoplar seguro q acopla, pero la relacion de marchas no sera la correcta.
La referencia es como lo que te he señalado en la foto
    36,1 KB · Visitas: 20
Yo te lo podria mirar en el curro pero estoy de vacaciones,.........una tonteria que se me ocurre, mira en el manual del coche alomejor lo pone
Hola a todos....y gracias por vuestra colaboracion......en dos talleres de desguaces me confirman que la unica que le vale es la del s40 diesel es decir ......JC 5225 la misma que el v40.....
asi de mometo ahi estoy...en una me piden 450+iva y en la otra 500...que os parece....el problema es que el taller donde lo voy a llevar y a la espera de valoracion de la averia...pero yo ya me pongo en el peor escenario...es decir cambiar caja de cambios...
Dani...ya he mirado en el manual y no viene nada....asi que como yo creo que no podre acometer la averia hasta principios de año...por que el taller donde lo voy a llevar (expertos en cajas de cambio)tiene mucho trabajo......si puedes y te acuerdas me envias la referencia de la caja...
mas que nada por seguridad.
Saludos y gracias
