Cómo funciona el sistema de cierre del coche?
MrMercury
26 Mar 2016
222
Mi xc 60 pe de julio se abre y se cierra con la llave. No Tengo el keyless.
Para cerrar el coche, pulso el boton indicado en la llave y se cierra. Y si mantengo pulsado, además cierra ventanillas (hubiese preferido sistema de doble clic para esto, en lugar de clic prolongado).
Pero he observado que a veces, estando el coche abierto, al cabo de un breve espacio de tiempo, se cierra solo.
Pero no se en qué circunstancias pasa esto, pues no ocurre siempre.
El manual no me ha aclarado mucho.
Gracias.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Normalmente ocurre cuando abres con la llave pero no abres la puerta. Cuando pasa un tiempo vuelve a cerrar el seguro.
Imagino que será por si le das por error a la apertura en llave.
No había un segundo cierre que hacía a los 30" mas o menos, de haber cerrado con el mando?
Ese, que desacopla mecánicamente el sistema de apertura, para evitar que lo abran metiendo una cinta?
Cuando pasa esto no se puede abrir ni desde dentro. Es decir, si un ladrón te rompiese un cristal, tendrá que entrar por la ventanilla, porque no se abrirá la puerta ni siquiera accionando la manecilla de dentro.
Cierto, pero para eso tienes que cerrarlo primero.
El compañero comenta que le ocurre si no lo cierra.
Efectivamente es el cierre automático que actúa si en cierto intervalo de tiempo, no has abierto una puerta.
Sorry... lo leí mal.
Slds.
Hola!
El mío xc60 pe 2017 no se cierra solo pasado un tiempo después de darle al mando para abrir (sin abrir puertas) y tampoco hace el doble cierre. Mi duda es si se tiene que configurar o es que ya no tiene esos sistemas? Gracias
El mío es un momentum y se cierran a los dos minutos creo recordar, pero vamos, creo que no significa nada el modelo que sea, es un cierre y serán todos iguales, pienso....
