Buscando solución a detalles de mi V70 LPT
Lecar el día de su boda buaaahhh jajajajajja
sobre mi V, no le voy a ver el color en 2 semanas, y me pondré las pilas en Abril...
cuando vea la pari la foto que has puesto de ella .......vas a morir, franchute
Nico tu no sabes con quien te estas jugando los eurillos ya te a avisado Vicente cuando Elena vea la afoto que no te pase nada :_du::_coca::_coca::_ja::_ja::_ja:
muy boniiiiiito....si señor....mira el gabachin que graciooooooso....pues sabes lo que te digo?...
y esta es la cara de "mi querido gabachin" cuando por fin logró quitarse los zapatitos jeje >:D>:D>:D>:D
Puede que esta rancherita este en el taller????
joerrrr que pintaaaaaa :_tu::_tu::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja:
hola, capaz que ya solucionaste los problemas, pero yo recien veo lo tuyo.
Con respecto al clack clack cuando giras la direccion, ese ruido es la homocinetica .
Hace esta prueba: sgira toda la direccion hacia la izquierda, y hace un circulo andando despacito,si hace ruido es que esta rota la homocinetica izquierda, si giras la direccion a la derecha, y haces lo mismo, y hace ruido, es que tenes la homocinetica derecha rota.
Con ese ruido igual se puede andar, por derecho no lo hace, cuando se corta del todo te deja tirado.
para cambiarla capaz que viene el semieje completo, ojala vendan solo la homocinetica.
Tienes que llevarla a un taller a que te la cambien.
El problema del capot, es seguramente que el cable se estiro, tienen que abrir los dos al mismo tiempo, uno tiene enchufe y esta conectado, porque es el que indica que el capot esta abierto para el tema de la alarma.
Y el otro no tiene enchufe, la verdad que nunca cambie el cable y no se como se hace, pero no debe ser muy dificil.
El resto yo tambien tengo ruidos en el maletero, y no me he preocupado de sacarselos, son del lado derecho.
posi... bueno... ya no... lo has visto en Diselauto? ha estado casi un mes parado ahí por un problema de llave/clausor... ya solucionado por suerte!
muchas gracias por tus consejos, lo miraré detenidamente...
cada vez que voy a Diselauto, ven a mi coche y lo escuchan... saben que tengo una mania con los ruidos (no solo interiores, de motor o chasis.. )pero cada vez que lo ven y me lo devuelven, me dicen igual que el coche puede tirar 500.000km más sin hacerle nada jejejej (por supuesto no me lo creo que tocará cambiar alguna cosa de aquí a entonces, pero me tranquiliza sobre el estado general y de salud,..
Si, lo vi ahi!
Que tal el trato? Por que a mi no me acaba de convencer! Por ejemplo, que me laven el coche y me lo entreguen con manchas por dentro pues no mes gusta!
Se ve que somos varios los fanaticos e histericos del auto.
Yo por ej todos los dias que llego a mi trabajo, en 2 a 3 min le paso la aspiradora, y mas o menos lo lavo 3 veces en la semana.
Me gusta que el auto se vea bien, y no puedo ver nada sucio.
Que puedas solucionar, y te felicito por tu v70, me gustan los faros de adelante, donde los compraste, y cuanto valen mas o menos?
Los señaleros delanteros creo que son los mismos que le puse yo, los traje de inglaterra a Uruguay.
en general estoy satisfecho por parte porque todos me conocen ahí y conozco (de vista todos, de nombre algunos y de simpatia un par) y por otro lado, solo deje el coche 2 veces en la volvo por temas que otro taller no podía hacer, y estuve satisfecho por el trato, el trabajo, el precio también porque no cobrarón todas las horas que tocaban, y el estado del coche al devolvermelo irreprochable lavado por fuera y por dentro todo protegido...
no tengo ningunga queja.... hasta ahora...
gracias!
hasta hace poco el coche nunca sabia lo que era el polvo o el desorden pero desde que esta el mini-yo en casa y el curro me ocupa mas lo tengo un poco mas abandonado...
los faros los compre en www.realcar.se
hay que buscar faros que vallan para LHD y no RHD, pero de todos modos se puede modificar despues como lo hice con los Xenon...
ni digas mentiras ,el problema no fue del clausor :_dan4::_dan4:
si no del que perdio la llave :_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja:
jajajaj ahí te doy toda la razón! pero el problema tampoco era que perdí la llave, sino que no tenía llave de recambio!!!!
