hola, capaz que ya solucionaste los problemas, pero yo recien veo lo tuyo.
Con respecto al clack clack cuando giras la direccion, ese ruido es la homocinetica .
Hace esta prueba: sgira toda la direccion hacia la izquierda, y hace un circulo andando despacito,si hace ruido es que esta rota la homocinetica izquierda, si giras la direccion a la derecha, y haces lo mismo, y hace ruido, es que tenes la homocinetica derecha rota.
Con ese ruido igual se puede andar, por derecho no lo hace, cuando se corta del todo te deja tirado.
para cambiarla capaz que viene el semieje completo, ojala vendan solo la homocinetica.
Tienes que llevarla a un taller a que te la cambien.
El problema del capot, es seguramente que el cable se estiro, tienen que abrir los dos al mismo tiempo, uno tiene enchufe y esta conectado, porque es el que indica que el capot esta abierto para el tema de la alarma.
Y el otro no tiene enchufe, la verdad que nunca cambie el cable y no se como se hace, pero no debe ser muy dificil.
El resto yo tambien tengo ruidos en el maletero, y no me he preocupado de sacarselos, son del lado derecho.
