[BRICO S40 I]CAMBIO DE BOMBILLAS DE CONSOLA CONTROL LUCES
solucionado.al tener solo una bombilla ,lleva unos plasticos conductores de luz y justo donde encajan con la bombilla para repartir la luz estaba quemado..he cogido y lo he lijado,ya se ve bien,pero a parte me lié ña manta a la cabeza y decidi poner 2 bombillas mas tipo cuadro de la misma potencia y ahora se ve divinamente..por eso en las series posteriores ya hicieron esto de poner 3 bombillas...
gracias a todos
en breve: pasar los focos de cromados a negros para darle otro aire..este sacaré fotos y colgaré el brico...al igual que el de tintar las lunas con lamina solar check
¿Y cómo has puesto las 3 bombillas, hay sitio?.¿Puedes sacar una foto?. Gracias.
hay que abrir la caja donde va la llave de luces soltando las tres pestañas que lleva a ambos lados,veras ese plastico que conduce la luz de la unica bombilla..yo puse una en la parte alta de la caja y otra een un lateral..cuando me lleguen los led hago fotos y explico el proceso:_DD_002:
