El primero que te admira por poner dos subs en el coche y mejorar el sonido soy yo, y te invito a que hagas cuantos más mejor porque enriquecen este foro, pero entiende que hay cosas mal hechas y si alguien entra lo ve y ve que lo alabamos, quedara muy en evidencia lo que podemos saber de este tema y te aseguro que dany, xbeltran, y muchos más dedicamos mucho tiempo, esfuerzo y dinero en este maravilloso mundo de caraudio, y esa instalación es peligrosa, si el ampli tiene un consumo medio-alto y la sección de cable no es la adecuada hará de resistencia y si esta conectado al conector del mechero puedes tener serios problemas, piensa que el cable pasa por moquetas y lugares por donde se pueden pinzar los cables con mucha sencillez, normalmente los cables de alimentación van directos a batería y un porta fusible sobredimensionado en el borne positivo a menos de 30cm, la masa puedes cogerla de otro punto del chasis pero si quieres evitar ruidos y parásitos a la batería también. Sobre las entradas de alta que tiene al ampli decirte que no tiene nada malo sólo que con esa salida con el corte del condensador estas alimentando la señal de un tweeter y dos subs por lo que dudo que tenga un voltaje mínimo adecuado, en este caso no lo vas a notar mucho porque el sub entiendo que llevara un corte sobre 100hz y en esas frecuencias no necesitas una definición grande pero si lo harías con altavoces de medios o medios-agudos, notarías la baja calidad e incluso distorsión. Lo primero que hubiera mirado es la configuración del equipo de origen, si tiene ampli o no y como están conectados los altavoces del coche, y ver de donde puedes coger la toma de señal, este tema no le preocupa tanto porque son frecuencias bajas como he indicado, pero el tema de la alimentación yo lo revisaría de verdad, e insisto, no es una crítica destructiva sino constructiva, y si puedo ayudar en algo aquí estaré.
