BRICO Junta de culata del 760 TD
Re: BRICO Junta de culata del 760 TD
$UPERVOL dijo:
pingue dijo:
No, no Super. El mío es un V70 motor Tdi 140cv, 5 cilindros y 2500cc. Bueno, imagino que sabrás más de este motor.
Un saludo. ¿Has arrancado el coche?Impaciente estoy [ñam] [ñam] [ñam]
UPS..... perdón, creía que era el 480.... todavía no le he arrancado, llevo varios dias sin arrimarme por el taller, hasta la semana que viene no creo que pueda seguir con el tema!!!!!
Pero te aconsejo que no lo dejes, no esperes a tener un problema más serio por algo que sabes de sobra que más tarde o más temprano joderá el motor!!!!
>brind> >brind> >brind> >brind> >brind>
Dime que ya lo has arrabcado y que suena a nuevo........ Es para animarme. [ñam] ZbanZ
Pues entre fiestas y que he vuelto a trabajar no he podido encargarme todavia del VOLVO, esta semana intentaré acercarme a ver si le voy acabando, el tema es que para lo que queda, lo quiero acabar yo mismo.
Lo tengo calado a falta de montarle el arbol de levas y la correas y el resto que es practicamente casi nada.
Le hice alguna foto más con el movil, a ver si las descargo en el ordenador y os las pongo!!!!!
Me gustaria ver el tema de las correas, como las colocas, en que orden etc... Siempre he querido saber hacer un cambio de correas. Por cierto para realizarlo a un serie 700/900 que viene a ser lo mismo, no requiere la extraccion de motor ni ninguna pieza complicada, cierto?
Y sobre el arbol de levas me gustaria verlo desmontado, es una pieza preciosa.
javisss dijo:
Si repasas el hilo tienes muchas fotos, y algunas del arbol de levas!!!!!!! [ok] [ok] [ok] [ok]
En cuanto a las correas es todo calar el motor y la bomba de gasoil y montar, no tiene ningun misterio... solo saber los pasos a seguir... como todo en esta vida!!!!!!!
Bueno el tema es que como he empezado a trabajar... que dicho sea de paso ya era hora...
pues no tengo tiempo para acabar de montarlo yo solo, esta un amigo acabando de montarlo y yo le ayudo a partir de las 8 que salgo del curro, le he comprado correas nuevas (todas) termostato nuevo y si todo va bien mañana lo arrancaremos a ver como se comporta y para comprobar que todo esta en su sitio.... ;) ;) ;) ;)
Tengo unas ganas de tenerlo ya funcionando!!!!!! [rezar] [rezar] [rezar] [rezar]
Vaya un curro te has pegao!!!!! pufffffffffff
Y mañana.... BRUM BRUM BRUUUUUUUUUUMMMMMMMMM!!!!!!!!!!! [corr] [corr] [corr]
Te aseguro que sí juanmar, pero no es lo mismo desmontar que montar, ahí esta lo complicado!!!!!!
Esta noche le hemos dado los últimos retoques, mañana van a calar la bomba del gasoil y probarán a arrancarlo a ver si todo va bien, mañana os contaré algo más!!!!!!
>brind> >brind> >brind> >brind> >brind> >brind> >brind>
Bueno os sigo comentando como van las cosas:
Esta mañana despues de muchos reajuste...
todos por culpa mia porque desmonte hasta la "campana" sin saber lo que hacía......
nos ha tocado volver a calar todo el motor desde abajo....
despues de muchos dias intentando sacarle partido hoy ha arrancado , pero todavía no va fino estamos en volverlo a calar mejor porque se queda fuera de punto...
hasta el lunes no puedo volver a cogerlo por banda, pero por lo menos lo hemos arrancado y ya es mucho para mí despues de haber desmontado y montado yo mi primer motor!!!!!
matias eres un fenomeno un empujoncito mas y quedara mas fino que el coral. >::: >::: >::: >::: >::: >::: >::: >::: >brind> >brind>
Ya tengo el VOLVO en casa, despues de mucho curro y muchas horas funciona como la seda, le quedan 4 cosillas sin importancia que este finde me pongo con ellas!!!!!
Ahora ya lo puedo vender tranquilo de que está en perfectas condiciones de motor!!!!! [ok] [ok] [ok] [ok]
Ya os comento más cosas!!!!!
Ha nada de eso primero publica el resto del reportaje fotogréfico y luego lo vendes, esperamos tus impresiones despues de catar ese motor totalmente recuperado. ;D ;D ;D ;D ;D
sirballantines dijo:
[jajaja] [jajaja] [jajaja] esta mañana he intentado arrancarlo y no tengo batería, despues de tanto tiempo parado pues pasa lo que pasa, mañana le cambio la bateria y le hago alguna foto para que la veais, en cuanto al comportamiento por ahora lo poco que lo he probado va muy bien!!!!!
Le he hecho esta foto al motor esta misma mañana para que lo veais, mañana le intento hacer alguna más!!!
Bueno tengo novedades.... no me acordaba de este Post........ [melon] [melon] [melon]
Ahora mismo me esta dando problemas el motor, [joder] [joder]
menos mal que no la he vendido, porque si la vendo y le empieza a dar por saco al comprador se me cae la cara de verguenza,
estoy buscandole solución...
el caso es que la semana pasada lo puse a 160 Km. en una recta cuesta abajo y empezó ha hacer un ruido raro,
cuando llegué al pueblo y paré en el semaforo se me paró y no quiso arrancar....
se lo llevó la grúa y a los dos dias cuando fuí a ver que le pasaba,
resulta que estaba casi sin aceite,
le eché 4 litros de aceite y arrancó despues de varios intentos,
desde entonces consume aceite y algo de agua...... [joder] [joder]
Estoy buscandole otro motor que este bien, si no lo encuentro le dejo aparcado hasta no se cuando!!!!!
Perdón por el tocho!!!!! [chungo] [chungo] [chungo] [chungo]
Me han llegado a comentar que puede ser por el Turbo que puede cnsumir el aceite,
pero tambien puede ser por los cilindros, despues de tanto Brico que le hicé no le cambié los casquillos y creo que puede ser por eso tambien!!!!
[joder] [joder] [joder] [joder] [joder]
Matias, ¿Alguna novedad?
¿Pudistes solucionar o avanzar algo?
Es una pena lo que te pasó, por que tenía pinta de todo ir bién.
Saludos y suerte matías!!
Pues algo ha avanzado,
1º le he encontrado un motor para cambiarselo(para dentro de 2 meses)
2º le he arreglado el tema de los elevalunas(que le fallaban algunas de las botoneras)
3º le he arreglado el techo
4º le he pintado el capó delantero, el techo y el maletero..... ahora esta más bonito que antes!!!!!
>brind> >brind>
Buenas:
Respecto a la culata , me sorprende bastante los problemas que da este motor , el padre de una amiga se quedo tirado por culpa de la culata en medio de Buenos Aires (argentina ) , se llevo el coche a casa como pudo y yo hace un par de meses le envie una culata la junta y varias piezas mas desde aqui (girona) Ahora me pidio unj presupuesto para ver que le costaria pistones bielas etc , esta visto que al otro lado del atlantico todavia se arreglan coches como antes.
Un señor que esta metido en el club Volvo de Francia me comento que estos motores se rompen porque el aceite no acaba de circular si lo utilizas para hacer recados , el clasico para y arranca o coche de la abuelita para ir al mercado. Si en cambio eres un tragamillas mejor que mejor , este motor lo montaban en las furgos volswagen y en las pegaso Ekus , y cuanta mas zapatilla mejor. Suerete con la culata , un saludo
Matias, ¿Cuánto cuesta pintar solo el capó?
En el mío lo pintó el anterior dueño y al parecer lo pintaron con pintura plástica o así, es decir, que parece plastico pegado al capó y me gustaría dejarselo niquelado.
Saludos!!
245gl dijo:
Buenas:
mi 760 le metí al taller antes de que se rompiera algo!!!!! ;) ;) ;)
prevenir antes que curar!!!!!!! [mmhh] [mmhh] [mmhh] [mmhh] [mmhh]
pues la verdad es que no he tenido ningún problema con la culata,
el caso es que le mandaba presión al circuito del agua por una fisura en la "junta" de culata,
el tema es que no hizo falta rectificar la culata ni nada,
el problema que tiene ahora es porque nadie me dijo que le debía cambiar las camisas de los pistones(o algo asi)....
y según me dicen el aceite lo consume por ahí!!!!! [joder] [joder] [joder] [joder]
se le hizo de todo:
valvulas,
todas lasas juntas,
injectores,
turbo,
limpieza de radiador y circuito internos del motor
etcccc......
volvo4life[DTR dijo:
Saludos!!
pues el mes pasado pinté el capó delantero, el techo y el maletero por 300 euros!!!!!
me pareció barato , [ok] [ok]
(aparte de que me lo hizo el mismo que me pinta los volvos siempre) ;) ;)
Matías, es raro que te digan eso a unas camisas que no son postizas, alomejor se tendrían que repasar o en tal caso serían los segmentos los que hay que cambiar.
Es una pena que tengas que abrir de nuevo el motor, y tener que desarmar los pistones del bloque.
¿Cuánto te costaba el otro motor que vistes?
Saludos!!
