Bombillas iluminación climatizador
Hola Chicos yo tengo el mismo problema en un Volvo V70 y he leido todos vuestros comentarios , supongo que el amperaje finalmente si será importante así como la variabilidad que deba tener la bombilla al respecto de el conmutador de intensidad de la luces del salpicadero . Así que quizás por 7 euros cada una un total de 42 euros sea recomendable poner las de origen . Muchas gracias a todos VOLVISTAS
Por cierto el foro dice que soy miembro novato pero en realidad llevo en el foro desde 2010
Dejo el enlace de un buen hilo de un foro guiri sobre las luces y colores del climatizador.
04 Climate Control Console Bulb Replacement
Y ahora si que me ha descolocado. Yo hace tiempo que tengo algo menos de intensidad de luz en el climatizador, y es mas amarillenta; pero el tono y color es uniforme. Creí que hubiera alguna fundida, pero después de ver ese tutorial, si hubiera alguna fundida habría alguna zona oscura o con un tono claramente inferior; pero el tono es más caído pero uniforme en todo el climatizador. Antes de desmontar y comprobar, hay algo que pueda ser aparte del potenciómetro (que está bien).
Mira te cuento , las bombillas llevan una minifundita de goma azulada que le da el tono verdoso a la luz y el color de la funda se va gastando con los años . Por eso el tono de la luz es amarillo calido
Hacia tiempo que notaba una menor iluminación en algunas zonas del módulo del climatizador. Pensé que tendría alguna bombilla fundida, pero no. Con el tiempo se oscurece el cristal y pierde luminosidad. Si hay alguna fundida, se ve claramente una zona oscura.
Lleva 2 bombillas blancas en la zona superior, en cada extremo. En uno para los botones de clima on/off y reciclado y en el otro para los de desempañado de lunas. Si se lleva asientos calefactables, lleva otra. En mi caso, los asientos se calientan con mis lomos, así que en esa posición había una pegatina. La referencia es https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/lights/bulbs/bulb-heat-control-switch/1022157/
Son T4 o T4,2 según donde se busque. La base (que es lo que marca el tipo) es de 10mm. La original es de 1w (medidos 0,081A.). Para el color verdoso, llevan un capuchón de goma o silicona azul. En éstas, los capuchones conservan bien su color azul.
Lleva 4 bombillas grises para las ruletas de temperatura, selección de zonas y ventilador. La referencia es https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/lights/bulbs/bulb-heat-control-switch/1018955/
Son T4 o T4,2 según donde se busque. La base (que es lo que marca el tipo) es de 10mm. La original es de 1,7w (medidos 0,145A.). La bombilla es un poco más grande. Para el color verdoso, llevan un capuchón de goma o silicona azul. En éstas, los capuchones acaban con color muy gastado, casi transparente y pierde tono.
Las originales son a 10€ unidad, una tomadura de pelo……
Lo de los led no lo acabo de ver, es difícil conseguir el tono y la intensidad del las originales.
Compré varios tipos en Aliexpress para probar.
https://es.aliexpress.com/item/4000...d12e8da4dd492faa70c59436cd2&afSmartRedirect=y
Estas no quedan bien. Aunque dan 1,1w, el casquillo encaja muy justo. Habría que limar un poco la pestaña y por w, sólo sirven para sustituir a las blancas. Por dimensiones, se puede acoplar el capuchón de las blancas originales.
Estas no sirven, dan sólo 0,44w.
https://es.aliexpress.com/item/1005...d12e8da4dd492faa70c59436cd2&afSmartRedirect=y
Al final, la mejor opción resultó ser la más barata……
Estas bombillas se montan en el casquillo para sustituir a las originales (fundidas u oscurecidas). No tiene más explicación, el hilo va sujeto al casquillo, se suelta la vieja y se mete la nueva.
Las de 4mm dan 1w y las de 5mm 0,44w. Las de 5mm tampoco sirven. Hay que fijarse o en los w que ponen o los amperios. Con 0,7 o 0,8 amperios ya dan cerca de 1w.
https://es.aliexpress.com/i/1005005099386248.html
El capuchón de las grises queda un poco suelto al ser la bombilla más estrecha. Se puede poner una gota de pegamento, pero al estar el capuchón con el color caído, tampoco queda bien la iluminación.
La solución y como mejor queda: la bombilla de 4mm (1w) pero en vez de colocar el capuchón, pintarla con esta pintura. Una sola mano, con dos, queda demasiado verde y le quita luminosidad. Conservaba un bote de mis tiempos de modelismo....
Sirven tanto para sustituir las blancas y las grises.
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.mistermodel.com/producto/tamiya-acrylic-mini-x-23-clear-blue-azul-transparente-10ml/&psig=AOvVaw3X7UraywQqYxTUtAlFxnQy&ust=1703769707483000&source=images&cd=vfe&ved=0CBMQjhxqFwoTCMDFnv3ar4MDFQAAAAAdAAAAABAE
Veremos lo que dura….pero de momento, el módulo tiene mucho mejor aspecto.
Para sacar el módulo, hay bastante info por internet. Para soltarle de la parte superior hay que hacer bastante fuerza, con cuidado, pero hay que apalancar y tirar hacia atrás. Se pueden cambiar las bombillas sin soltar los conectores eléctricos del módulo, pero sin poner el contacto. Si se van a soltar para trabajar más cómodo, hay que desconectar la batería. Merece la pena porque se aprovecha para quitar, soplar y limpiar el sensor (estaba hasta arriba de polvo y pelusas). Para montar el módulo, primero meterlo oblicuo por arriba, empujar de arriba hacia adentro para que se enganche y quede colgado de los 2 ganchos que están en la parte inferior de la radio.
Me he tirado 2 días probando cosas hasta dar con algo quedase bien. Si alguien lo necesita, trabajo avanzado.
El capuchón de las azules queda un poco suelto al ser la bombilla más estrecha. Se puede poner una gota de pegamento, pero al estar el capuchón con el color caído, tampoco queda bien la iluminación.
Tengo unas cuantas fundidas…
Justo ayer estuve en la Torre llevándome bombillas de los climatizadores, sin exagerar me llevé una 30 bombillas, que entre que la mitad estarán fundidas y al precio que tienen en volvo prefería coger bombillas de climas destrozados…
Voy a coger unas aun asi de las que has puesto, lo que me da rabia es lo del capuchón, que algunos están calcinados de la bombilla y si lo tratas de sacar se rompe. La pintura me parece buena opción
Antes de comprar, asegúrate de los w o los Amp. Si no pone nada en la descripción, busca otra que lo ponga. Las de 5mm que compré no ponía ni w ni amp y por eso dan tan poca luz. Justo el enlace que he puesto, es de las que no lo pone
Fotos del antes y el después. En la foto del después se ven brillar demasiado, en realidad es más atenuado. Queda bastante bien.
  • BOMBILLAS CLIMA S60 COMPARA.pdf
    208,9 KB · Visitas: 16
Reactions: juanfc
No solucionas nada. Cuando quitas una bombilla y ves el estado, comprendes la pérdida de luminosidad. Están casi negras y el capuchón casi transparente......
