Bomba combustible Volvo 760 TD
Duovol
7 May 2007
681
15
Lugo
Hola a todos.
Quería preguntaros si alguien sabe si el Volvo 760 turbo diesel lleva bomba eléctrica de combustible dentro del depósito (¿en el aforador? ) , es que intento consguir esquemas del depósito (que va dividido en dos partes y es muy complicado de sacar) y no encuentro nada , solo unas con una definición pobrísima que estaban hace años en el foro y ahora ya no se ven y no me ayudan nada , por otra parte encuentro bombas en las páginas web de recambios si para los de gasolina pero no para los diesel....
El caso es que desconfío que si la lleva esté mal y falle a veces y por eso la bomba inyectora no me de chupado gasoil a veces y no me enciende o enciende mal....
La verdad en los 240 no existe esa bomba eléctrica dentro del depósito , el aforador solo lleva el flotador para marcar el nivel y poco más , pero no se de que me suena leer en algún lado que si la llevaban los 760 diesel también por lo que si alguien sabe algo del tema o tiene fotos-esquemas le agradecería que lo comentase aquí....
Gracias. Saludos.
¿Nadie con un 740 o 760 DIESEL que sepa algo del tema.....?
Por si te sirve, el mío es un 940 del año 1994 y lleva el aforador de la foto. No lleva bomba eléctrica. Creo que el 940 TD anterior llevaba un aforador muy parecido pero no exactamente igual porque una vez iba a comprar uno a un desguace por internet y cuando me mandaron la foto no eran iguales.
Ver el adjunto 26962
Gracias.
Pues algo ayuda porque supongo que 940 y 760 tendrán el-los depósitos quizá iguales al ser muchas piezas comunes.
De gasolina pues ya sé que tiene bomba eléctrica en el depósito , aquí tenía la duda pero supongo que tal como se ve en tu aforador el del mío (aunque es del año 84) tampoco debería llevar bomba en el aforador ya que la bomba de inyección que le tengo ahora es la misma que el D24 TIC aunque el motor es el D24 TD....
