Hola a todos.
Quería preguntaros si alguien sabe si el Volvo 760 turbo diesel lleva bomba eléctrica de combustible dentro del depósito (¿en el aforador? ) , es que intento consguir esquemas del depósito (que va dividido en dos partes y es muy complicado de sacar) y no encuentro nada , solo unas con una definición pobrísima que estaban hace años en el foro y ahora ya no se ven y no me ayudan nada , por otra parte encuentro bombas en las páginas web de recambios si para los de gasolina pero no para los diesel....
El caso es que desconfío que si la lleva esté mal y falle a veces y por eso la bomba inyectora no me de chupado gasoil a veces y no me enciende o enciende mal....
La verdad en los 240 no existe esa bomba eléctrica dentro del depósito , el aforador solo lleva el flotador para marcar el nivel y poco más , pero no se de que me suena leer en algún lado que si la llevaban los 760 diesel también por lo que si alguien sabe algo del tema o tiene fotos-esquemas le agradecería que lo comentase aquí....
Gracias. Saludos.
Gracias. Saludos.
