Bateria coche
pinmar
8 Feb 2006
1.908
Salamanca
Ayer estube con mi hermano a comprar una batería para su coche, un ford Cougar 2.5 V6, fui al Carrefour, al norauto y en los prospectos que tienen de cual es la que corresponde a cada vehiculo, para el cougar solo viene en el modelo de VARTA. Mi pregunta es la siguiente:
¿podemos comprar una de las otras marcas baratas de los mismo amperios? claro midiendo el hueco del coche para que entre igual que las otras.
tienes que mirar que la posicion de los polos sea la correcta la altura anchura y largura [mmhh],tambien te comentare que porque compres una bateria barata no tiene porque darte mal resultado ya que en mis camiones y furgos montaba las aurgi(recomendadas por otros repartidores) y la duracion era de unos 5 años y si le sumas la diferencia monetaria valia mucho la pena >::: otra cosa es que des con una mala marca
PD:ahora como voy de sobrado monto bosch y como buen sobrado tonto del [elojo] no me duran mas que las aurgi [lalala]
Pero con que sean igual vale, aunque no venga en los catalogos de ellos, te digo porque por ejemplo mias otros coches y te pone la batería que le vale de las tres marcas por ejemplo. Pero las del ford cougar solo viene la Varta, en las otras no viene referencia.
pues cinseramente no lo se,yo cuando voy a comprar baterias lo unico que miro es eso medidas posicion de los polos y potencia,yo esque la mayoria de baterias que compro son para las maquinas que vendo o reparo y estoy acostumbrado a commprarlas asi pero me parece dificil que no te sirva una bateria si lo miras asi
efectivamente, como ya te han comentado que coincida en amperios puedes subir incluso 5 amperios mas sin problema ,luego lo importante es el orden de los coenctores que coincida con la tuya y el tamaño siempre puede variar un poco ya que normalmente la mayoria de coches tiene margen, mide la base y ya sabes a que atenerte.
un saludo
pinmar dijo:
Y si por ejemplo cojo una más chica de tamaño pero tiene los mismo amperios, pasa algo.
si es mas pequeña de tamaño y tiene los mismos amperios perfecto, no problem, lo malo seria que fuese mas grande que la base y no entrase en el hueco
Tortilla dijo:
un saludo
Por que dices que puede subir 5 amperios sin problema.. ? Puede subir todos los que quiera.. siempre que le quepa la bateria en el hueco..
iapalategi dijo:
Tortilla dijo:
un saludo
no es muy recomendable, las baterias van calculadas en el numero de amperios que el alternador que monta el coche, si subes muchos amperios no la das cargado nunca al maximo y eso redunda en la duracion de la misma, en una ocasion compre una de 65A y me paso eso que la bateria no daba cargado al completo por el alternador y me duro un año escaso
[/quote]
[/quote]
Seguro..? me parece extraño.. pero seria interesante oir casos parecidos.
Lo unico que podria ser problematico, desde mi punto de vista.. es que la intensidad maxima que de/acepte sea tan alta (resistencia interna baja), que fria el alternador por pedirle demasiada corriente de carga.
P.D. Esos 65 que dices no son amperios (A), si no amperios hora (Ah); lo primero esta relacionado con la corriente maxima que puede dar (poder de arranque) y el otro con la capacidad.
por supuesto hablaba de Ah , el poder de arranque logicamente no influye si hablamos de baterias pòr encima del amperaje minimo preconizado por el fabricante que aunque sea menor el coche arrancaria igual otra cuestion ya seria si en el arranque deja la bateria en minimos, pero lo que queria explicar es que una bateria que es maltratada durara poco y una manera de maltratarla es el generar unas subidas y bajadas en su capacidad de forma habitual, en cambio si mantienes la bateria en un margen razonable entre el 75% y 95% la bateria a la larga te lo agradecera y pòdra tener una vida de entre 4 y 5 años
