V60 Batería
xangns
21 Abr 2010
2.006
456
Sanabria
Buenos días.
Mi V60 ha empezado a dar avisos de fallos raros, así que siguiendo las recomendaciones de alguno de vosotros, he testeado la batería y está para reemplazar. El problema es que la puse en el Conce en noviembre de 2022. Osea, que no tiene ni dos años.
Mi pregunta es: ¿ Que garantía tienen las baterías de Volvo? Porque en el conce me han dicho que sólo tiene un año, y la verdad, me parece poco no, muy poco, cuando otras marcas están dando 3 años.
No sé donde encontrar por escrito la duración de la batería del coche. Si alguno de vosotros me podéis iluminar, os estaría muy agradecido.
Por lo que se, todo lo que se vende en España debería tener 3 años de garantía. Seria de muy sinvergüenzas que las clasificasen como pieza de repuesto (como una vileteta o inyector) que en esos casos si creo que permiten un solo año de garantia, cuando si la compras en Aurgy, Norauto,....si te dan los 3 años.
Si es asi, refuerza mi rechazo a los S.O. por ladrones
Lo que acabo de encontrar:
Todo lo que Debes Saber Sobre la Garantía de las Baterías por Ley en 2023​
"Uno de los aspectos clave de la ley de 2023 es la duración de la garantía para las baterías. Anteriormente, las garantías solían ser de 12 meses, pero la nueva ley ha extendido este período a 24 meses. Esto significa que cualquier problema con la batería dentro de los dos primeros años de uso debe ser solucionado por el fabricante sin coste adicional para el consumidor."
Mi recomendación es que se le menciones al taller los 3 años de garantía y si no lo aceptan, la cambias en otro taller donde te los den.
