ayyyy averia!
loar
31 Jul 2008
217
47
2025
www.st-loar.com
buenas!!
pues mi gozo en un pozo, días atrás repare el aire, que me a ido bien desde entonces, y anoche al regresar a casa... vasca! emisiones altas, revisión motor, y ahora cojo el coche y entre que no tira ni a patadas, el aire tampoco funciona... vueltas a la andadas... a mirar a ver si tiene relación o son 2 averías simultáneas y por esas casualidades salen a la vez... ( porque si es centralita me cagó vivo).
algún comentario?? a parte de el pésame
Revisa la batería. Tantos fallos juntos puede ser que la que tengas ya esté en las últimas.
solucionado!!
un puto fusible!!!!
lo cambie el otro dia, y hasta fecha de hoy va genial!
me he querido esperar por si las moscas... pero ahora me atrevo a decir que ya está.
Si puedes detallar la avería y su solución seguro que ayudas a más de un usuario. Me alegra que lo hayas solucionado. A disfrutar del coche.
pues voy a ver si se describir la averia:
estaba conduciendo hacia casa, y de golpe se me encienden el triángulo amarillo y me aparece 2 mensajes, emisiones altas contaminantes ( o eso que dice) y Revisión necesaria motor, y el aire aco funcionado dejo de funcionar.
una vez leído los 2 mensajes el triángulo amarillo se apagó pero aún seguía los 2 mensajes y el coche no subía de 3000 rmp.
lo que hice fue lo siguiente:
comprobé con un tester si el compresor de aire recibía corriente y vi que no, y el fallo que afectaba a lp que me sucedía resultó ser un fusible del compartimiento del motor, casualmente ese fusible protege algo del sistema de Á.A. y de la sonda Lambda o algo relacionado con los humos.
mira, me dio por revisar los fusibles ya que vi que corriente no llegaba al compresor y ya que era lo más fácil por donde empezar a mirar.
Pues vaya lumbreras los ingenieros que mezclan A/A y algo relacionado con los humos. Suerte que has dado con el fallo sin que te empiecen a cambiar piezas a lo loco.
Ahora falta por ver por qué ha saltado el fusible: puede ser una cosa fortuita o por simple envejecimiento del fusible, o puede que el compresor del AA esté dando avisos de avería.
En cualquier caso, si te vuelve a pasar ya tienes medio localizada la avería.
muy buenas, sólo quiero contaros que desde que cambie el fusible ha ido todo bien, ni se a vuelto a fundir el fusible ni el coche ha hecho nada raro, por ahora todo genial!
