Ayuda por favor!! Volvo S40 t4 b4194T
28 May 2019
284
18
Huelva España
Hola a todos,pues tengo un problema en el coche que me trae de cabeza
Screenshot_20200610-205605.pngScreenshot_20200610-205605.pngScreenshot_20200610-205605.png
Pues eso,se me encienden esos dos testigos,le pongo el obd y me dice sensor arbol de leva,sensor de cigueñal
Lo puse todo nuevo,se me apagó las luces durante dos días y el coche funcionaba y arrancaba perfecto
Pero a los dos días se vuelven a encender
Y me cuesta arrancar,está como gordo,ahogado,cargado de gasolina
Cuando se enciende los chivatos,me baja la presión del turbo y todo,se queda sin potencia
Alguien ha tenido problema similar
Se agradece cualquier información, gracias a todos
    717,4 KB · Visitas: 2
Buenas, el P071 (mezcla pobre) probablemente sea un error derivado del P0131 (O2 sensor low voltage) , comprueba la alimentación de la sonda lambda delantera y la alimentación del sensor del árbol de levas (deberás de tener 5v), así como su masa ¿el sensor de posición es nuevo y original?
Es nuevo,ngk,y el de cigueñal también ,ninguno original,les he cortado los enchufes y los he soldado directo para descartar los enchufes pero a los dos días,vuelve a aparecer los testigos
¿Como que has cortado los enchufes? Antes de poner los nuevos ¿tenías los mismos fallos? Los sensores cuanto más parecidos a los originales mejor, dentro de los repuestos OEM yo compraría los de la marca que fabrica para Volvo.
Revisa alimentaciones, pines y demás, no merece la pena cortar conectores, en el caso de pensar que hace mal contacto, se cierran los pines un poco y ya esta, no cambies piezas a lo loco, te va a salir caro y no va a ser el problema.
Ya he estado sangrando un poco todo el tema de conexiones
El martes me van a meter el coche en el elevador y vamos a mirar la distribución, porque no me extraña que se halla corrido la correa algún punto
Porque hace tiempo le cambié el actuador de la waste por un force de pistón reforzado y lo puse a ojo por las prisas y me fui a trabajar y tenía demasiado presión y fallaba(imagino que por el tema de falta de combustible a tanta presión de aire,dio un par de explosiones y se paró
A los días, cambié las bocinas y arrancó a golpe de contacto pero super ahogado
Y desde entonces está encendida la luz y me marca sensor arbol de leva
