AYUDA POR FAVOR CLIMA S80 2001
jzrps3
31 Ene 2009
7
HOLA A TODOS, MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE: EN MI S80 HACE UN TIEMPO EL CLIMATIZADOR SE ME QUEDO SIEMPRE A LA MISMA POTENCIA, YO CREO QUE EN LA POSICION 1, AUNQUE PONGAS MANUAL AL MAXIMO SIEMPRE SALE EL MISMO CAUDAL, BUENO AL TRAPO LE LLEVE AL SERVICIO TECNICO Y DESPUES DE COBRARME 80euros POR DECIRME QUE ERA FALLO DE LA CONSOLA, TOTAL QUE HE CONSEGUIDO UNA NUEVA FUNCIONANDO EN OTRO S80 PARA PROBAR Y PASA LO MISMO, MI PREGUNTA SERA COSA DE REPROGRAMAR LA CONSOLA O SERA ALGUN FALLO EN EL VENTILADOR.
TODOS LO DEMAS FUNCIONA PERFECTAMENTE EN CUALQUIERA DE LAS DOS CONSOLAS. POR FAVOR ME GUSTARIA ALGUNA SOLUCION .
GRACIAS A TODOS POR VUESTRA AYUDA DE ANTEMANO.
HOLA CREO QUE LO PRIMERO ES PRESENTARSE
al igual que decirte que escribir en mayusculas es señal de enfado o que gritas.
[ok] [ok] [ok] [ok] [ok]
en respuesta a tu fallo en tu S80
creo que puedes probar a dejar una noche la bateria desconectada d elos dos polos para que la centralita se resetee de fallos leves si no es un fallo grave como aparecerte en el salpicadero fallo de srs airbag entonces puede que sea el rele del ventilador o el mismo ventilador
prueba primero a buscar cada uno de los fusibles y reles que lleva el ventilador y sacalos compruebalos y en el caso de ser rele golpealo suavemente
otra cosa se queda la luz de intensidad de ventilacion en la misma posicion o varia?
un saludo.
hola,tienes razon no me he presentado han sido las prisas. ante todo perdon por lo de las mayusculas, soy nuevo en el foro.
las luces de la ruleta si se encienden todas, me podrias decir por favor donde se encuentran los reles del ventilador, gracias.
en el motor tienes reles
en el manual o en la misma plaquita te lo pone
muchas gracias, voy a investigar a ver si consigo encontrar ese transistor, yo creo que van por ahi los tiros....
por fin resuelto el tema:
cambiar motor del climatizador y listo, muchas gracias por la colaboracion, si alguien tiene el mismo problema no dude en consultarmelo.
(hablaré con el servicio tecnico, para decirles que no era cosa de la centralita...)
