Ayuda para encontrar pieza de sujeción de relé en motor.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.283
1.973
Hola.
Hace ya la tira de años que en alguna revisión, supongo, partieron la pieza de metal que sujeta un relé (creo que del aire acondicionado) a una chapa, dentro del compartimento del motor.
La pieza tiene forma de garra, o bastón dado la vuelta, y por una parte engancha en el relé y por el otro en la chapa donde va sujeto el relé.
Este es el relé y la pieza de metal sujeta en la chapa:
Y esta la mía donde en rojo está marcada la parte que falta y se partiría:
Y esta es la parte que va enganchada al relé:
¿Sabéis con que nombre puedo buscar esta pieza? ¿Sabéis donde podría encontrarla?
Me gustaría poner una pieza como la que venía originalmente antes de liarme a hacer agujeros y meter un tornillo y una tuerca. Gracias.
Pues nada, resuelto con un buen apaño.
Una especie de clip de metal, de los que lleva por el interior del maletero y cuya función es prescindible, colocado para aprisionar una chapa junto a la otra.
