Ayuda. Donde está la bomba de vacio del cruise control del 850 ?
longchema
5 Feb 2007
1.929
Salamanca
www.youtube.com
buenas a todos. Como cada año, vuelvo a estar activo en el foro, ya terminé la temporada y puedo estar mas tiempo aquií. A ver, necesito por favor que alguien me diga donde lleva la bomba de vacio del cruise control el 850. Llevo una temporada sin el, y se nota, sobretodo cuando conduces con las manos, como es mi caso. He cambiado mando e interruptor, asique voy a por la bomba, pero no la localizo. Un abrazo y gracias de antemano. Salud.
leete como se instala el cruise y la localizacion de los elementos
http://www.volvo4life.es/foros/area-tecnica-volvo/57143-preparar-volvo-sin-arruinarte.html
empiezo a explicar como funciona el cruise control en los volvos con acelerador de cable (no el electronico)
tambien vale para los diesel
el sistema funciona asi cuando conectas el cruise control desde el mando del intermitente ( es una palanca
conjunta intermitente cruise )
el conector para el mando del cruise esta ya cableado y con el conector dispuesto para conectar sin problemas
conecta un rele especial que hay que colocar en la caja de reles ,debajo de la tapa de los fusibles
y es el encargado de activar una bomba electrica que se debe de colocar debajo de la caja del filtro de aire
ya esta el conector electrico preparado en todos los volvos esa bomba de vacio es la encargada de mover
el diafragna que a su vez mueve el acelerador manteniendo asi la velocidad
entre la bomba de vacio sale una mangerita de pvc que va a un interptor del pedal del embrage y a otro
interuptor que hay que colocar en el freno detras del interruptor de la luz de freno y de hay al diafragma
los interuptores de los pedales tambien llevan un contacto electrico que paran la bomba de vacio ,ademas de abrir
el circuito de vacio evitando que se quede cojido el diafragma que mueve el acelerador
es un poco de lio pero si mirais el esquema del cruise lo entendereis mejor
empiezo con las fotos del sistema
mando conjunto del intermitente y el cruise
diafragma me mueve el pedal del acelerador esta anclado al sistema del aire acondicionado solo metido en una
ranura y afirmado con un solo tornillito
interuptores de pedal ,abren circuito vacio y electrico la placa de soporte que es esa que lleva la raya roja ya
esta instalada en el pedal de enbrage y en el de freno ademas en el del freno ya tiene el interuptor de la luz de
freno y detras se coloca el del cruise
esta foto esta sacada de internet pero se ven los dos interuptores de pedal
en mi v70 el interuptor del cruise esta detras del del freno que es el que lleva el conector amarillo
los del cruise lo llevan blanco con solo dos cables ( ojo esta foto es de un coche con volante a la derecha solo es
a efecto ilustrativo)
los interuptores desmontados con sus tubos de vacio
la salida de tubo de vacio hacia la bomba que esta el el compartimento de motor se hace a traves de una pieza
como una ubre de vaca ,agujereando una tetilla [jajaja] al lado izquierdo de los cables de colores
la bomba de vacia va debajo del filtro es eso que tiene dos tubitos a la derecha de la imagen
asi es el rele del cruise
asi es la bomba de vacio
por las pruebas efectuadas el pin de la bomba de la izquierda es el comun del motor y el rele
el central es el motor de la bomba y el derecho es el del rele que cierra el circuito de vacio (lleva una zapatilla de goma )
y el tubo de vacio donde se ve (asi que creo que el esquema anterior esta equivocado ? )
seguire mas tarde y colocare el esquema del vadis
he bajado al coche y escaneado el esquema de volvo
vereis que hay piezas duplicadas es que se puede montar a derechas o izquierda por eso los dos soporte del
diafragma o la bomba de vacio
creo que se ve mejor el enlace directo al esquema bajalo y amplialo dandole al boton derecho
http://img515.imageshack.us/img515/2973/cruise.jpg
bajaros este manual del 850 y vereis algunos detalles del montaje mas claro
http://www.volvoclub.org.uk/tech/ser...trolSystem.pdf
pero por lo menos podeis ir pensando en colocar un cruise en vuestras vidas [jajaja] [jajaja]
