ayuda con embrague
mig850
6 Nov 2013
1.864
664
Estaba cambiando el líquido de frenos y cuando estaba purgando el embrague, el pedal se queda al fondo y no recupera. El nivel de líquido esta en el máximo. Como lo soluciono ???
LO estoy dando vueltas y supongo que nos hemos descoordinado el pisa pedal y el de la tuerca de sangrado con lo que hemos dejado el circuito sin liquido o con aire. Imagino que por eso el pedal está fofo y se queda al fondo teniéndolo que levantar a mano. Yo creo que se quedó fofo en la primera pisada. El resorte está bien, le das un empujón con la mano y el muelle recupera el pedal. Pero lo pisas y se va al fondo fofo.
Cómo consigo meter ahora líquido en el circuito ?. No quiero hacer nada más hasta estar seguro.
Parece que durante la noche ha entrado algo de líquido en el circuito, porque ahora por la mañana al pisar el pedal recuperaba como un 20%. Así que he bombeado con el pedal varias veces y cada vez recuperaba más, hasta que al final a vuelto a su posición normal. No lo he probado en marcha porsiaca, porque al pisar el embrague suena un nieck.
Igual tiene aire y hay que volver a purgar ? o me he cargado algún retén ? no creo
Busca cerca de la caja de cambios el bombín del embrague. Lleva un purgador como el de los frenos.
Si, si eso hice, pero igual no lo hice bién. Como decía, ya ha recuperado la posición, pero noto dos cosas: un ñeck al pisar el pedal y no es del resorte que está en el habitáculo. Yo creo que el ruido sale ya en la parte que entra al coche. Y otra cosa, ahora que lo he probado, noto que al meter la velocidad el coche sale mucho antes. A nada que levante purgar 850.jpgel pedal de embrague el coche ya sale. Antes salía cuando tenías levantado el embrague al menos a la mitad.
El purgador es el de la imagen
He comprobado que el nieck sale de ese bombín que según la foto es el esclavo. Del bombín, o más bien del fuelle que sale a la derecha.
No sé si será todo de lo mismo: al meter nuevo líquido (DOT 4 PLUS), e imagino que menos fluido que el viejo (que estaría ya muy flojo después de 8 años), cuesta más esfuerzo a los bombines actuar y por eso el ñieck. El pedal yo creo que tiene el mismo tacto que antes, quizá un pelín más duro, pero yo creo que nada raro.
Y por otro lado, al tener nuevo líquido y mejor presión en el circuito, el embrague actúa mejor y el coche sale antes.
No se........, a ver si me quedo tranquilo
Si el ruido es de fuelle (que suele ser bastante característico) dale unos chutes de spray de silicona, es mano de santo para todas las gomas y plásticos...
Pues si, chute de grasa de silicona y parece que se va quitando.
Me queda la duda si se corresponde un cambio de punto de embrague con el cambio del líquido. Es que el cambio es muy notable (para mi gusto para bien). Antes el punto era a más de medio embrague, difuso y prolongado y ahora es como a un 20% del pedal y muy claro y directo.
Si lo vas a hacer, el sitio es bastante justo para meter las zarpas y manejar la llave si es larga (7 mm). Yo no lo hice, pero si desmontas la tapa de plástico de la válvula de ralentí y la tubería que va de ésta a la admisión, te manejas mejor; a mi me estorbó bastante. Confirma si notas cambio en el punto de embrague. Yo lo he notado mucho para mejor.
Para dejar toda la información y experiencia, después de varios días de uso el tacto del embrague a vuelto prácticamente a su estado antes de cambiar el líquido. El circuito tiene 0,6 litros y le metí 0,5l. Imagino que se ha acabado mezclando con ese 0,1l viejo; y que cuando se llenó el circuito lo hizo con nuevo y por eso ese tacto inicial tan directo.
Gracias por terminar el tema, así aprendemos todos.
Yo nunca he purgado los embragues (¿es necesario?), los frenos los hago con el depósito con presión desde un neumático delantero y quedan muy bien. Para asegurarme de que no me dejo nada del viejo uso dos botes de 0,5 litros menos un pelín para rellenar. Como leí en algún lado, lo que debe ser la bomba es hacerlo con líquido de otro color para ver cuando ha salido todo...
Estuve tentado de meterle el de ATE, que es azul, pero me empeñé en meterle DOT 4 PLUS (que seguro que hubiera dado igual un DOT 4).
Lo de purgar el embrague lo hice porque no estaba seguro que el líquido recirculase dentro y fuera del circuito de embrague hacia el vaso de llenado en las sucesivas pisadas. Que supongo que es así. Es decir, que en el cilindro maestro y el esclavo no está siempre el mismo líquido.
