AYUDA....aceite por el tubo de escape....
Cualquier fluido que pierda el motor acaba habitualmente en la trasera del vehículo. Caprichos de la aerodinamica. Si viene del tubo de escape suele manchar solo un lado (el R en cuestión no se si tiene una linea a cada lado, creo que no).
En el caso de los Diesel lo que tiran es gasoleo sin quemar y algo de aceite por el rentén del turbo. Nadie tiene la precaución de esperar unos segundos al ralentí antes de parar el motor para que se detenga el turbo.
Endika dijo:
yo en el astra diesel de mi padre siempre espero 1 min antes de pararlo, y en la R k tube y el T-5 tambien esperaba
Yo tambien en el D5 espero un minutillo...entre que recoges cosas del coche, miras no se cual, esperas que se acabe una canción....todo sea por el turbinnnnnn....
Hay excepciones, si has aparcado con maniobra es suficiente, el turbo en esas circunstacias no ha cogido revoluciones, el daño brutal es cuendo llegas p. ej. a una gasolinera en la autopista. El turbo tarda un rato en parar, y si le quitas el engrase....
Para los diesel menos modernos y que hagan humo, hay remedio casero infalible.
bueno pues he ido al taller, y ya sabemos de donde viene la mancha famosa....
La junta del carter, la que une las dos partes, está jodida, y por ahi se va el aceite, lo habia manchado tanto, que ha ido hacia atrás cuando iba rápido, y ha llegado al culo del coche, por eso manchaba solo cuando le daba caña en autovia.....asiqeu nada, a pedir la junta y cambiarla.
Menos mal, porque ya me habia acojonado.....salud y gracias a todos.....
No me jodas machoooo....joder...ya lo siento...y te han dicho lo que sale la broma?
puta suerte tienes, cabron.....si me pasa a mi, fijo que es del turbo, por lo menos [joder] [joder]
no jodas Vicen, que no es suerte, suerte habria sido que no fuera nada, pero de momento hay que levantar la tapa del carter, que ya se que no es mucho, pero y si luego sale por otro sitio?, ya veremos....salud llorón....
longchema dijo:
Esa avería también la ha tenido el mío. Es un pifostio de cojones pues la junta no vale nada pero la mano de obra es una pasada. Luego, al parecer, hay un problema pues suele haber deforaciones por las temperaturas y ls tensiones que sufre la zona. Pero no hay problema, o eso me dijerosn y hasta hoy. Ponen la junta y aplican una pasta generosamente. Yo ya llevo 50.000 con este arreglo y ni gota.
a malas le pones dos juntas y a correr..... [cupi] [cupi] [cupi] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
pues nada, por si a alguien le viene bien, ya se ha solucionado, era una junta pequeña, del tubo del sobrante del turbo, el que va del turbo al carter, una junta de unos 3 €, se ha cambiado y solucionado, ya está el coche limpio y no tira nada, asique descartamos lo demás.......
Una alegria , ya que contaba con un chaperón y al final no ha sido nada......salud a todos.
mas alegria me da ami el verte que te quedas con el coche
y mas envidia el ver todas las cosas y equipamientos que trae el coche
la verdad que para ser viejillo, tiene la leche de extras, hay muchos de alta gama de hoy en dia, que no tienen tanto, porque este viene de serie con :
4 elevalunas eléctricos.
Cierre con mando y alarma.
techo eléctrico acristalado.
asientos de cuero.
Los 2 asientos delanteros eléctricos y calefactados.
ordenador completísimo y muy muy fiable.
control de tracción.
control de velocidad.
climatizador bizona.
sistema sips en las 4 puertas.
llantas de titanio.
discos de freno en las cuatro ruedas.
Y creo que ya está todo, y no es poco para los años que tiene el coche, porque hoy en dia todos tienen los discos de freno en las cuatro ruedas, pero antes ni de coña, asique si es cierto que viene hasta arriba de extras, por eso y otras cosas me gustan tanto los volvo......salud y gracias Alex.
[ok]
