Averia frenos intervención inmediata volvo S80
14 Ene 2026
10
21
Salamanca
Hoy, mientras iba a trabajar me saltó esto (vaya arbol de navidad que tengo en el cuadro), Averia frenos intervenir urgente, me he acojonado claro, pero he estado dando frenazos y va perfectamente, liquido de frenos bien, alguien tiene idea de que puede ser? El abs salta bien.
Cuando se encienden tantas luces en el cuadro suele ser por voltaje bajo (bateria/alternador).
Holaa Zafiro, tengo varios fallos desde que lo compré, uno es eficiencia de catalizador por debajo de banco 1 y otro es luz de posición fundida, estan pendientes de mirarlos y capaz que es algo de algun empalme o la sonda, lo de los frenos ha me ha acojonado un poco, he leido que a veces el alternador empieza a volver loco al coche por eso que comentas. Me comentan conocidos que me está saliendo “mal” el coche pero esque le he metido 11.000km en 3 meses sin apenas intervenir, y estaba el pobre maltratadisimo, que maravilla de motor como va, un saludo
Si fuera problema de sonda lambda tendría otro código de error, con esos km el catalizador puede estar en las penúltimas (aunque el aviso suele ser en bank 2), pero en cualquier caso todavía debería durar bastantes km.
El error de los frenos, si todo va bien, puede ser un glitch sin importancia, aunque yo haría una diagnosis DICE para ver qué error da, puede que uno de los dos sensores que van atornillados debajo del depósito del líquido de frenos esté empezando a fallar, aunque suelen durar muchísimo.
Y sin olvidar que todo puede venir de una batería baja, claro.
¿Te está "saliendo mal" el coche porque se ilumine el cuadro con casi 400k km?
Vamos que para la ITV seguramente toque cambiar catalizador, me voy a mirar los sensores que me comentas por que puede venir de ahí y si me dicen que me está saliendo mal, me ha costado 500€ el coche y me ha llevado ya a media peninsula sin rechistar.
Igual no hace falta cambiar tan pronto el catalizador, suele avisar con mucha antelación, al menos en los gasolina.Antes de cambiar nada hazle una diagnosis DICE y nos cuentas.
