ASIENTOS CALEFACTABLES
V40D3R17
26 Mar 2017
2.411
517
Hola a tod@s,
Alguien sabe si para activar la calefacción de los asientos basta con instalar el interruptor correspondiente de cada asiento y su fusible, o hay que actualizar con el VIDA o algo de esto, en mi antiguo 460TD solo hacia falta ponerle el fusible y el interruptor y listo.
Hola, la verdad es que no lo sé, pero me interesaría poder ponerlo en mi xc90 del 2010.
A ver si alguien nos aclara el tema.[emoji6]
Hola a tod@s,
Supongo que hará falta desmontar el asiento para añadir la resistencia en la banqueta, y luego lo que comentas de añadir los botones y fusibles.
Enviado desde mi Aquaris_A4.5 mediante Tapatalk
No creo que el asiento la lleve. Lo que si llevara el coche el cableado para ponerlo.
Ese es el tema... si hay que abrir el asiento ni me molesto, antiguamente ya venía todo montado en el asiento, solo había que conectarlo, pillar unos interruptores del desguace, colocar el correspondiente fusible y listo, claro que era en un 460 del 95 y aunque ya me decía si se había fundido alguna bombilla, no tenía nada que ver con los modelos actuales..... gracias por la información a tod@s
En un tapicero, no creo que te cobrasen mucho por soltar el tapizado del asiento y ver que hay debajo. Es algo que se puede hacer. Están acostumbrados a hacerlo.
