Arrancar el coche con luces en auto
RafaJ
¿Pensais que supone un gran esfuerzo para el motor de arranque y batería, que a la larga revierta en averias que al arrancar el coche tengamos puesta las luces en auto?. Lo digo porque se encienden en el mismo momento de arrancarlo. De la misma manera para la calefacción en auto.
Y otra pregunta: Como se hace, ahora en invierno, para que no se ponga el compresor A/C cada vez que le damos al auto de la calefacción?
Lo de las luces no creo que pase nada,además se encienden unas décimas después de arrancar ya que los coches cortan los consumos cuando se da al arranque ,otra cosa es en Start/Stop,que usa batería auxiliar.
Lo del A/C, cada vez que pongas el clima en Auto,para frío o calor,se conecta el A/C, no hay otra que apagarlo manualmente cada vez.
Sufre el alternador, batería y sobre todo las bombillas de xenón. Yo en el bmw siempre apagado el auto y 13 años sin cambiar bombillas.
Se que es un poco rollo pero es lo mejor para prevenir.
Ningún problema, he estado años usando las de cruce de forma permanente y, al arrancar, las luces no iluminan a la vez que se pone en marcha, así que en modo "auto" menos todavía, y lo mismo sucede con otros elementos de alto consumo.
A final vana a parecer como pilotos de avión cuando encienden motores. Apagando las luces, quitando el auto del ventilador, apagando el A/C....
Jajaja.
Ya te digo, y si además pones el tema de dejar ruedas bien y que si freno de mano y luego la P para no forzar la caja de cambios y tonterías que uno hace... y encima luego hay averías... qué cosas...
