Aparcar coche automatico en plaza de garaje.
Habéis probado a apagar coche, y pasar luego a N, mediante el desbloqueo manual (metiendo la llave en agujero escondido detrás de la consola ?? Y luego cerrar...?
Donde está ese agujero? Oído hablar de él en algún foro para remolcar en caso de avería pero no sé dónde está.
Detrás de la consola flotante central, debajo de la alfombrilla, en el hueco metes la llave y debería desbloquear la caja y poder mover la palanca.....según manual...."no lo he probado nunca"
Yo si probé a desbloquearlo pero nunca a cerrarlo. A ver si lo pruebo algún día. Porque pronto voy a necesitar dejarlo sin freno y sin marcha en garaje.
El problema que también tendrás es que no se apaga el sistema de infoentretenimiento y vete tu a saber que más mantiene encendido.
El sistema multimedia lo puedes apagar , manteniendo pulsado el botón de encendido, pero si se queda algo más encendido te puede llegar a gastar la batería.
No se será cuestión de probar.
Funciona! O eso creo...
Apago coche. Abro la puerta (se apaga la radio). Quito freno de mano.
Desbloqueo de forma manual la palanca del cambio. Cierro el coche. Se cierra y hace El Segundo cierre de bloqueo y activación de alarma.
Mi duda es cuanto margen da la alarma antes de ponerse a sonar. Yo solo lo moví menos de 10 cm muy despacio. No tenía mucho margen de pruebas en mi garaje comunitario.
Yo, piso freno con cierta fuerza, frenó de mano y a continuación P. Siempre y en cualquier sitio.
Para arrancar dejar apretado el boton de start un par de segundos sin pisar el freno y cuando se enciendan todas las luces del salpicadero piso freno y pongo punto muerto, en ese momento arranco y asi creo que es mejor y para parar pongo punto muerto y paro en motor, pongo el freno mano y pongo la P
Casi ná! Tú te llevas el trofeo en rituales de arranque por encima del propio manual del coche, solo te falta encomendarte a san Cristóbal
Esto tardo 3 segundos al arrancar y otros 3 al parar, no es nada
Lo fácil, sencillo, nornal y habitual es pisar el freno y dar el botón de star para arrancar. No es necesario hacer una integral, ni calcular el número PI.
Yo uno en arrancar y menos en apagar, al no entrar en modo de llave II como tú menos sufre la batería
Desde luego que no es necesario hacer una integral ni calcular el numero PI, nada mas lejos de la realidad
