Amplificador dudas
pineco
18 Ago 2010
61
pioz,guadalajara
Hola buenas mi pregunta es la siguiente tengo una radio alpine ida 305 ,en la bandeja unos 6x9 de 300 watios y los altovoces de la puerta son los de serie junto con los twiters por cierto es un volvo s40 del 98 mi duda es k amplifico los 6x9 o los altavoces de serie esk no tengo mui claro cual es la funcion del amplificador ¿?¿disculpen mi ignorancia xd
buenas pineco:
pues como bien dice su palabra el amplificador, amplifica, (valga la vuelta de tuerca) la señal de salida que tiene el reproductor hacia los altavoces. normalmente se usa para dar mas potencia de salida a unos altavoces o para mover una serie de ellos que una radio de por si no podria, por ejemplo tus 6x9 y un subwoofer.
no se cual es la alpine ida 305 que tienes pero me imagino que te vendra con salidas preamplificadas para este tipo de conexiones. yo supongo que tu radio ya podra mover el conjunto que tienes y querras darle un poco de vida, no?.
has de tener cuidado, por que una señal muy potente ademas de poder hacer que los altavoces distorsionen, sobre todo con picos graves, puede hacer que la vida util de tus altavoces se vea considerablemente reducida.
resumiendo que de amplificar algo yo lo haria solo con los de la bandeja, y si lo quieres dejar un poco mejor seria muy interesante que la alimentacion de la radio y demas la tomaras directamente de la bateria con su debido fusible, para que la alimentacion sea fluida.
un saludo
muchas gracias tio tenia esa dudas antes de montarlo porque al principio lo tenia claro pero un colega me digo eso k potenciara los de delante entonces ya me surgieron la dudas ,lo de enchufar la radio directamente ala bateria nunca lo habia escuxado lo probare gracias y saludoss
