ALGUIEN QUIERE MI RENOLVO ???? ni contigo ni sin ti
que mas fotos quieres, coño, si no hay mas que ver....el baul, como dice grif, y los enchufes....lo que nose vé solo es un cable ;D
no hombre por ti no,por el lecar
por desgracia, en mi volvo hay asientos de milagro, como para que tenga reposabrazos de serie.... ;D pero lo de los enchufes tambien se puede instalar en los de serie...con poco trabajo [ok]
pues si, pero yo tuve una monovolumen con dvd y tenian peleas por el sitio, porque las dos mayores querian el medio, asique voy sin dvd y voy de lujo, por lo tanto no me hacen falta mas enchufes.
De todos modos, el opel tiene uno alante y otro para los asientos de atrás, asiqeu si algún dia pongo el dvd portatil, que lo tengo en casa tirado, lo enchufo en ese y a correr......
La guerra que nos dan los putos crios......salud.
yo le puse a mi consola un enchufe pero...............
de 220 v
un dia entero trabajando.
la verdad que esta muy apañado para que la niña se pueda secar el pelo (CON AIRE FRIO) O para conectar el portatil.
siii y el transformador va debajo de mi asiento
junto con un amplificador y dentro del reposabrazos va el interruptor d eencendido y apagado
lecar88 dijo:
vamos a ver: el enchufe con usb lo compré aparte de esa marca tuning " " ,costó 11 euros, el puerto usb lleva corriente de 5 voltios para cargar aparatos, moviles, i-pod´s,psp, en fin, cualquier aparato que se pueda cargar por puerto usb....
el apoyabrazos tiene en esa parte un rebaje de unos 2 cm de profundidad, taladré para sacar el cable el fondo y lo pegué a la pared lateral, queda altura suficiente para cerrar con los enchufes conectados, incluso la tapa cierra con cables saliendo sin pillarlos con fuerza, para poder conectar algo y cerrar la tapa despues. Eso si, lo principal es sacar un cable con corriente directa de bateria, un interruptor con testigo delante ( yo usé uno de los interruptores de pega que lleva delante de la palanca) para poder dar corriente y cortarla desde delante. El tema es que pones la peli a los niños, media hora hasta que consigues que empiece la peli, los cascos, los cables y 10 minutos despues apagas para echar gasolina.....y adios pelicula con los consiguientes berridos en la parte trasera....de ahí la necesidad de llevar corriente directa, y el interruptor para apagar todo en marcha, si se duermen o no quieren mas tele.... [ok]
Vicente, ¿ me puedes decir donde compraste lo de los enchufes, o la marca ?, la verdad es que me interesa el tema.
Saludetes.- ;)
la marca de los enchufes es " bc corona" tipica de tuning norauto y eso, yo locompré en e.leclectc, tipo carrefour, me gustó el puerto usb, pero de todos modos, en la consola delantera tengo instalado elcargador del gps, tambien puerto usb, directo al coche, saco el cable de encima de la consola, se jodió el enchufe del mechero y lo conecté directo.
tambien tengo un convertidor de 12 a 220 voltios como el de neo, pero no lo instalé, lo meto debajo del reposabrazos durante el viaje, no descarto montarlo como neo, es buena idea.....
lo principal de estas ideas es que si no lo instalas, esta clase de aparatos molestan mucho, y acaban en el maletero. Instalandolos fijos, te quitas los cables de en medio, dejandolo util e invisible. [ok]
Algún dia de estos se os prende fuego el coche de tanto chisme que le poneis!!!!!
88..... 88..... 88..... 88..... 88.....
ya lo que hace falta que se le queme [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
las instalaciones electricas son muy sencillas, respetando los polos, cuidando que no hagan contacto en masa, y sobretodo no sobrecargando un fusible, o poniendo nuevos fusibles si vá directo a bateria, no debería haber problemas [ok]
