Alguien puede señalarme la caja de mariposas en esta foto??
Dr_zoidberg
26 Dic 2007
113
Pues eso, que no leo por el foro nada mas que caja de mariposas para arriba que si caja de mariposas para abajo........
y estoy intrigado!!
el caudalimetro en esta misma foto lo señalo con una flecha en rojo, es correcto??
Saca el tubo y si tienes herramientas desmonta la caja en cuestión; si no quieres sacarla pues tambien puedes limpiarla como esta, tendras que hacer un poco más de esfuerzo pero lo ideal es sacarla!!!!
La limpias con gasolina ó gasoil, un buen cepillo ó brocha y trapos!!!!!!
>brind> >brind> >brind> >brind>
$UPERVOL dijo:
Gracias, no sabia si lo suyo seria con un spray de electronica de residuo 0, como el caudalimetro.
ATENCION
la caja de mariposa es recomendable desmontarla pero no sacarla
desmonta el tubo de plastico sacalo (estara un poco duro y tiene su posicion)
llave de vaso 10 0 9 (creo) a ser posible pequeña quitas los 4 tornillos que estan en las esquinas (uno de ellos esta mas escondido y es de mas dificil acceso)
te quedaras con la mariposa en la mano no trates de desmontar nada mas si quitas el conector es muy posible que te de fallo (entonces la habremos caga..)es incomodo pero limpiarla no se tarda mucho.
gasolina y trapo de algodon y frota frota frota frota.
lo negro no es pintura es mierd....
el tubo y el filtro tambien se limpian
la caja del filtro aspirala a ser posible y
EL FILTRO DEL AIRE:
te vas a la gasolinera y con lo de inflar neumaticos(aire a presion)
le das al filtro de dentro para afuera para que escupa el polvo si lo haces al reves solo lo obstruyes mas.
EL CAUDALIMETRO NO SE TOCA CON LOS DEDOS Y TRATA DE NO TOQUETEARLO MUCHO
espero que te sirva esto de algo
un saludo.
Re: Alguien puede señalarme la caja de mariposas en esta foto??
Y si se desconecta la bateria primero, tambien dan fallos al desconectar la caja de mariposas?
si quieres quitar la mariposa entonces asegurate de desconectar la bateria y descargar todo el coche de energia,es decir,enciende luces con la bateria quitada,pon la radio el climatizador etc etc,
y luego pasado 10 minutos le podras meter mano.
pero esto es un poco rollo para sacar una mariposa pero es lo mas seguro.
un saludo.
NEOFAIRFORCE dijo:
un saludo.
Y eso a que se debe?, es decir, pq se debe hacer eso?
muy sencillo porque la mariposa tiene un conector que si lo quitas con la bateria puesta e sposible que el coche detecte un fallo motor que se puede quedar grabado y esto es muy molesto.
un saludo.
