Alarma averiada
KKR_KKR
Buenas tardes:
Pues bueno vengo a pediros ayuda acerca de la alarma de un S80 2.4 del 99, cada que que abrimos el coche con el mando en el salpicadero se enciende el triangulo naranja avisando de la averia de la alarma, aunque pasados 10 segundo desaparece. Le meti el vida y no encuentra nada esta todo perfecto. Le quite la bateria para ver si se solucionaria algo pero nada, al ponerlo se salto la alarma pero solo encendiendose los 4 intermitentes hasta que abrimos el coche y lo arrancamos que fue cuando se apago. La alarma cuando a saltado no suena, revisamos los fusibles y estan todos bien.
Alguna idea de donde puede venir el problema?
Iker según tengo entendido la alarma origen volvo lleva una batería propia que cuando se agota te puede saltar el aviso,prueba de desconectar la batería del coche y luego activas la alarma para ver si funciona,por lo demás si no es eso ni puñetera idea,te pregunto a un amigo que estuvo de jefe de taller en el anterior conce de Lleida. saludos :_jals11:
y donde esta la bateria propia de la alarma?
según tengo entendido en el interior del modulo de la alarma,esta noche te lo pregunto y te comento :_qui:. :_jals11:
vale y comentale tambien que hacer para hacer saltar la alarma para verificar que funciona
se lo pregunto.
Buenas en lo que yo se para hacer saltar la alarma levanta con el gato una rueda en mi c30 y en el s80 de mi padre saltaba y creo que en el modelo tuyo también salta un saludete Iker
hola,la alarma esta arriba de la aleta derecha,entre el guarda barro y la propia aleta,es un módulo electronico,que lleva una bateria interior,no te suena porque esta agotada la bateria,se tiene que cambiar todo lo que es la alarma,a mi me costo 120euros,no hay que reprogramar nada es cambiarle y ya esta,al estar todo intercomunicado,te suele dar los fallos mas insospechados,un saludo.
y para acceder al modulo de la alarma que hay que desmontar la aleta? simplemente por eso da el fallo de la alarma? donde lo compraste marconono2? tienes al referencia para buscarla por internet? un saludo
Para acceder a ello, quita la rueda y el paso de rueda que va fijado por tornillos/remaches de plastico. Las demas preguntas a ver si te las contesta...
hola,pedí la alarma en el concesionario,y como de colocar,no es muy dificil,la coloque yó,no se necesita reprogramar nada,creo que me costo por unos 130euros,un saludo.
