Aire acondicionado: ¿Es normal esto?
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.284
1.974
Buenos días.
Tengo 2 Volvo de diferentes generaciones. Un XC90, que según enciendo el clima, da igual si está en el garaje o a pleno sol, el aire sale con fuerza y frío. Cierto es, que si está en la calle al sol, a 40º, tardas más en estar a una temperatura agradable en el habitáculo que si está en el garaje a 20º. Pero el caso es que el aire que sale por las toberas nada más conectar el clima es frío.
Pero eso no ocurre de igual manera con el 940 (aire acondicionado, no climatizador). Estando en el garaje, se comporta igual que el XC90, pero estando al sol, aunque sea por 10 minutos, al arrancar y poner el aire acondicionado, aunque con el ventilador a tope, sale buen caudal pero el aire no es frío, y puede tardar en estar frío y refrescar el habitáculo 15 minutos perfectamente. Lo curioso es que si no está al sol, y lo cojo en le garaje al instante, o estando en la calle al sol y pasan esos 15 minutos, enfría de narices.
Lo normal, si lo dejo al sol unos minutos aparcado es que lo ponga al 5 (velocidad máxima del ventilador) y durante los primeros minutos se comporte como un ventilador sin aire acondicionado. Después, poco a poco se empieza a notar más frío, y empiezo a bajarlo al 4, 3, 2 y al final llego al 1, y se está súper fresquito.
¿por qué tarda tanto el 940 en enfriar y pasado un tiempo lo hace perfectamente, mientras el XC90 enfría al instante?
En grupos de FB de la serie 700 y 900 me dicen que es porque se calientan los tubos por donde sale el aire frío, pero yo pienso que pasará lo mismo en el XC90.
¿Veis esto normal? ¿Acaso llevan algo los Volvo "modernos" que no llevaban los antiguos para que haya esta diferencia?
La verdad, es que si me preguntáis, no sé si siempre ha funcionado así. Lleva 31 años el coche en la familia, pero no recuerdo si siempre ha sido así o es que le pasa algo ahora.
Gracias.
Sin tener mucha idea del tema -pero sí mucho interés- te diría que los climatizadores, cuanto más modernos, más sensores llevan. Bien pudiera ser que el 90 lleve algo adicional sobre el 940 que acelere el enfriamiento
A mayores, confírmame que el 940 lleva un simple AA, porque yo juraría que en esa época y siendo un 900, llevan clima automático o semiautomático
Por lo que cuentas, habría que descartar la recarga del circuito, porque estás contando que en ocasiones sí enfría de muerte, y eso es lo que me lleva a pensar en un tema de comportamiento de sensores
Reactions: SirRoyRogers
acabo de buscar en la red y veo que el AA y el clima de los 940 son visualmente idénticos... salvo por la ausencia de controles "auto", es lo que me llevaba a pensar que llevaba clima
Pues imagino que como en todo, el paso del tiempo se nota y la tecnología evoluciona:, la eficiencia del compresos, el aislamiento del los circuitos, aislamiento del propio coche, los sensores, la "inteligencia" de los climas frente a los a/a,.....
Es curioso porque precisamente le di ayer una vuelta al S60I de mi padre, ya que él se ha roto una vertebra (nada grave pero requiere reposo durante un tiempo) y no se movía el coche desde hace unas semanas, y me pareció que que el clima enfriaba poco y lento con respecto al mio. Entiendo que el clima del S60 de mi padre debe ser primo hermano que el del XC90 tuyo. Y aun asi me pareció que tardo en enfriar. Recordad que en Sevilla ayer a las 17h30 estábamos en 42ºC y el coche estaba al sol. El mio, antes de salir del del barrio ya esta el habitáculo fresco, el de mi padre requirió unos minutos mas. Nada excesivo pero se notaba.
El S60 I no es especialmente rápido de acción, así que es comprensible. Y más aún con 42 grados y al sol, eso es pedir una barbaridad.
Yo sospecho (subráyese la palabra) que la climatización de mi antiguo XC70 y la del XC90 son idénticas y lo cuento porque se nota perfectamente que el 90 se obliga a meter más aire, más ventilador para enfriar igual: hay más volumen de aire a enfriar, tiene toda la lógica.
Y cuando cojo cualquier coche más moderno, se nota bastante bien que son más rápidos a la hora de mantener una temperatura fresca. Imagino que es como dices, que la edad de los coches se nota, y que los sistemas de climatización modernos son más eficaces y eficientes; que esa es otra: mi percepción es que roban menos potencia al motor, y que no se nota, o apenas se nota que están conectados. Nada que ver con un coche de hace 30 años, que se morían al activar el aire :)
Pues puede que sea porque la tecnología ha evolucionado en los aires acondicionados.
Me cuadra que pueda ser tema de aislamientos.
Por cierto, como decís, sí que se nota que el AA roba caballos a los que coches antiguos. En el XC90 no notas diferencia de fuerza en el coche con y sin el clima puesto (al menos yo jamás he notado nada), sin embargo, en el 940 sí se llega a apreciar, aunque en el Ford fiesta de mi chica también se nota que quita fuerza, eso sí, quizá es porque tiene 82 cv y un motor 1.25.
Reactions: kaly
Claro, el polo de MSE se queda cuajadísimo con su 1.2cc 3 cilindros y 60cv
Uy pues mi s60 I enfría cual demonio y rápido, al contrario del serie 3 que tiene mi padre del 2016 y el de mi hermana que es del 2011, que tarda la vida.
Yo creo que todo depende de las presiones en el condensador del aire acondicionado (el calor que haga fuera mejora o empeora la eficiencia) de ahí que en garaje tarde menos en enfriar que a pleno sol, eso y que la carga este bien claro.
Yo creo que todo depende de la temperatura de fuera. En Madrid le cuesta un poco mas enfriar en parado al sol que circulando al sol, pues se enfria mas rapido el radiador exterior.
Por eso mi pregunta es si notas mejoría en el frio que sale por los aireadores cuando ya estas circulando @SirRoyRogers
Eso es porque ahora el embrague de los aires acondicionados no funciona de la misma, en muchos nuevos se controla mediante PWM mediante un solenoide que regula el funcionamiento del compresor. Antes era o encendido o apagado, de ahí que notes cuando entra a funcionar el compresor en coches como los de la plataforma p2 o anteriores.
Que también es por los CVs pero yo en mi s60 se al tacto cuando ha embragado el compresor y en coches mas actuales ni lo noto. También puede ser que el compresor tenga algo de desgaste
Esto unido al tipo de gas refrigerante es la clave de la mayor o menor eficiencia.
Reactions: Pablo MP
Y la limpieza de la suciedad entre el radiador del AA y del motor, que ahí se acumula un monton de basura que es complicada de limpiar y que afecta a la eficiencia de ambos sistemas pero el que mas se resiente es el del AA
todo suma...o resta, según se mire...:nomouth:
No por circular, sino por tiempo transcurrido.
No digo que no tarde algo menos en enfriar si esta circulando que estando parado. No lo sé. No he se ha dado el caso de quedarme 15 minutos con el coche parado. Siempre arranco, espero unos segundos y me pongo en movimiento.
