Adiós Embrague
VolvoforPain
5 Ene 2015
326
84
Viernes 25 de Julio. Festivo en Galicia. Arranco con la familia y la bicicleta en el porta , para un viaje de unos 180 kms.
Después de una media hora, paro a beber en una fuente a pie de carretera local, dejo el coche a ralentí. Al subirme, engrano la primera y el pedal de queda abajo... intento ayudarlo a subir metiendo el pie por abajo y sube de golpe produciendo un CLACK... Vuelvo a pisar embrague e intento meter segunda pero ya noto en la palanca que es como si no pisara el pedal.... No sé cómo entra la sexta... Pedal abajo de nuevo... De nuevo el CLACK al subirlo.. paro medio en el arcén y medio fuera de la calzada.
Llamada a Volvo asistencia , taxi hasta compañía de alquiler de vehículos y Hyunday Tucson gasolina reservado hasta 31/07.
Respecto al embrague, ya comenté en algún post pasado , que, en ocasiones se quedaba abajo, pero , ayudándolo, hacía su función.. Se lo comentaba al so cada año al hacer la revisión y lo último que me habían dicho era que tenían que "bajar la caja" para cambiar el bombín de embrague...obviamente bajar la caja para cambiar un bombín y volver a montar, como que no ( cuando empezó a quedarse el pedal abajo tenía 60k kms ahora 136 k )
Total, que el lunes me dirán algo , porque el coche quedó en el depósito hasta el lunes que lo llevarán al SO . Mi intención es cambiar "todo" es decir, embrague + bimasa, en función de lo que me digan, pero si hay que bajar la caja, no voy dejar que cambien solo el bombín y volver a abrir.. no creo que se nieguen, jejejeje.
Si alguien conoce el precio de cambio de embrague + bimasa en SO háganmelo saber 😭😭
Lo siento.
Menuda faena con el calor que hizo este fin de semana por tierras gallegas y lo abarrotado que estaba todo. Hasta el de la grúa debió tardar en ir a buscarte.
No quiero asustarte pero por aquí hay presupuestos de 2400 a 3000€.
Por cierto, una pregunta, ¿la bici quedó en el portabicis?
Reactions: VolvoforPain
La bici se vino con nosotros en el taxi y luego en el coche de alquiler. El porta bicis quedó metido en el maletero.
Cuando me llamó el taxista le comenté que tenía una bici y justo coincidió que tenía porta bicis ( tardó un poco más porque tuvo que montarselo ) Luego en la empresa de alquiler de coches me preguntaron si quería automático , les dije que mi prioridad era el espacio más que el tipo de transmisión , al final nos dieron un Tucson manual gasolina, y la bici pudimos meterla dentro plegando una parte de los asientos traseros ( por cierto , un tiempecito buscando la palanquita para plegar los asientos traseros del Tucson...no es como en el xc60 que tiene el accionamiento al lado de los reposacabezas, este tiene una palanca en el lado inferior izquierdo del asiento trasero, como el delantero.... )
Reactions: wierner
Vaya frutada compañero. Esperemos que sea el accionador solo (vulgo bombín), que se hoden los retenes que llevan por que el líquido que los nutre es el de frenos, corrosivo que flipas. Yo no sé de quien fue la generosa idea de que los accionadores de embrague no lleven su propio depósito y un fluido que sea menos agresivo. En fin, yo como siempre "arreglando España". Suerte con la reparación, ya nos contarás.
Por eso te lo preguntaba.
Si en mi caso tengo que dejar la bici, me voy yo en la grúa con ella 😂
Ojalá sea el bombín. Sobre el precio, aquí tienes la información que demandas.
Tuve un fallo similar hace un tiempo en un S60 y, había sido el cilindro esclavo, que por cierto, me había dado bastante el coñazo para cambiarlo, pues "casualmente", interferían unos tubos que creo recordar eran de combustible, para sacarlo.
En un especialista embrague, primeras marcas, kit bimasa + m.obra 1000€... mismos síntomas, mismos km (150k,)
El "esclavo" cual es ? El del pedal ? O el que va en la caja ?
Si es el cilindro del pedal entiendo que no hay que abrir la caja de cambios , es correcto ?
El coche está en el so pero me dicen que están muy ocupados y que seguramente no me dirán nada sobre el diagnóstico hasta el viernes o el lunes ¿?
Hoy tengo que entregar el coche de sustitución y me tengo que "buscar la vida" ...
Si encuentro otro taller para que lo reparen antes o si después de que me den el presupuesto no estoy de acuerdo ( por ser muy caro, por ejemplo ) ¿ Que opciones tengo ?
Me lo podría llevar a ese otro taller ? Entiendo que tendría que pagar yo una grúa para llevármelo
Me repercutirían a mi el coche de sustitución si no lo reparo en el so ?
Cilindro maestro cambiado ( el que va en el pedal ) en el servicio oficial, 500 y pico € con descuento 😅 Por lo menos no me he quedado sin coche el fin de semana, que me hace falta.
Reactions: wierner
