Activación del ventilador
30 Jun 2021
5
Chile
Buenas noches amigos..sucede que mi volvo s80 se comporta bien extraño en las partidas .
Al momento de darle partida y luego de unos segundos se activa un ventilador en el motor y deja de funcionar luego de unos segundos. Se activa o se pone a funcionar en cada partida, la pregunta esto es normal o no ?
RLAVILLA
25 Ene 2011
7.080
4.194
Zaragoza Capital
¿ tienes el A/A conectado cuando arrancas el motor? ¿la temperatura ambiente es más alta que la temperatura seleccionada en el A/A? ¿Has probado a desconectar el A/A antes de arrancar el motor? ¿Cuando ocurre esto, el motor esta frío o caliente?
Para ver la temperatura real, necesitarás verlo a través del puerto OBD2, usando un lector DICE con el software VIDA, o utilizando algún lector OBD2 genético y alguna APP en el móvil tipo Torque o similar. Volvo no pone la temperatura en el cuadro de instrumentos.
Sabes esto sucede cuando el motor está frío y caliente pero es en cuanto se da la partida y dura solo unos segundos.
El AA está siempre apagado.
Otra consulta, este modelo lleva unas luces debajo de los espejos retrovisores laterales las cuales no encienden..tu sabes de su existencia ?
30 Jun 2021
5
Chile
Buenas noches amigos desde Chile...consulta es normal que las rpm suban un poco cuando llevo el volvo solo con el impulso de la directa sin acelerar y llevo una velocidad con vuelo de 40 km aprox cuando se eleva las rpm a casi 1500 y luego baja sola...frena sin aumento de rpm en eso todo normal.
18 Abr 2017
5.218
1.975
Las luces de cortesia exteriores encienden con el botón amarillo del mando a distancia, o desde el interior sacado la llave del contracto y tirando de la palanca de las largas en la segunda posición (no ráfagas) y duran encendidas un minuto o lo que haya programado
