año nuevo, averia nueva V40 1999
Don Mono
28 Dic 2007
1.705
7
resulta que le cambie al V40 gomas/silentblocks (bush en ingles) de las bandejas delanteras o brazo de suspension delanteras.... el caso es que una goma quedo montada torcida y al apretar los tornillos/esparragos entraron mal y se gastó el hilo del susodicho y todo mal...
fui donde un tio que fabrica piezas para barcos y que repara con un torno en una maestranza y dijo que por lo general lo que se jode es el hilo del esparrago/tornillo y que la tuerca no.... pero eso no lo se aun! no puedo mirar la tuerca porque esta dentro de otra pieza de acero que es parte del chasis del coche.... estoy jodido y no se como repara la cosa...
Al menos, el tio de los tornillos dijo que lo que se jodia por lo general es el esparrago/tornillo y que la tuerca no... es de esperar que eso ocurra tambien en esta oportunidad...
el va a repasar el hilo para rehacerlo y que si no aguanta , hara unos nuevos...
alguna sugerencia para comenzar bien el año? la pieza tiene que soportar el peso del coche y no puede quedar jodida... de verdad me daria miedo que no quede bien para luego darme con un muro de contencion a 120KMH por culpa del jodido tornillo....
los tornillos /esparragos que me refiero son los que sujetan la pieza que se adjunta en la foto
saludos y gracias
    19,8 KB · Visitas: 5
si no puedes sacar la tuerca de dentro del chasis (imaginemos que está jodida) no te queda otra que cortar el chasis al lado en forma de L, abrir ligeramente y sacar la tuerca, sustituirla por otra, mejor de inox y pegarle cuatro puntos de soldadura de hilo
en caso de que la tuerca forme parte del chasis y no se pueda sacar de dentro, solo te queda cortar el trozo alrededor de otro coche del desguace y sustituirlo en el tuyo. Si se suelda bien no tiene porque dar ningun problema, incluso se puede reforzar bien
Si como dices aguanta mucha tensión, asegurate que el acero empleado en el tornillo sea de la resitencia adecuada, de otro modo puede partir o deformarse.
Algo parecido me pasó con el tornillo de la barra que va de una mangueta a otra, le comí la rosca al tornillo, pero le metí uno nuevo y apretó perfectamente. Espero que lo tuyo sea igual. Pero asegúrate de que el tornillo nuevo lleve la misma métrica para no fastidiar la tuerca.
michankro tiene razón, recuerda que éste coche lleva metrica, no whitworth americana.....
ACABO DE INSTALAR los tornillos y quedaron de cine!... tal como dijo el tio de los tornillos, lo que se jodio fue el hilo del tornillo y no de la tuerca... una buena noticia porque sacar las tuercas es IMPOSIBLE!!! LITERALMENTE....
los apreté lentamente y entraron impecable!
ahora tengo otras dudas, pero abriré otro hilo.
saludos y gracias por el apoyo moral.
DM
