850 TDI. explosion de vapor en el salpicadero!!
ocho50
21 Ago 2011
10
pues eso:
yendo por la autovia me lleve un buen susto cuando algo exploto por la zona de la radio y un monton de vapor empezo a salir por todos los huecos del salpicadero. Sé que no es humo porque no olia y porque enseguida se condensó. La radio ha muerto y el casete se ha vuelto loco, supongo que por la humedad.
Alguien sabe si hay por esa zona algun deposito y su funcion?
gracias acongojadas de antemano
Desconozco los interiores de los 850_pero por la descripción, parece que hayas roto el radiador de la calefacción, de ahí el vapor de agua, vigila la temperatura del vehículo x si acaso te fuga más agua y se calienta.
Aunque ahora con las temperatura que hay ni debería subirte mucho
Enviado desde mi HTC Desire HD A9191 usando Tapatalk
gracias Lear
eso mismo pense yo pero el caso el caso es que paré inmediatamente y no ví caer nada de líquido al suelo.
Abrí el capó y tampoco salia nada de vapor ni nada...
El circuito es el mismo que el del motor?
También vigilé mucho la temperatura durante el trayecto para llegar a casa (unos 20 kms) y la aguja de la temperatura no se movió de su sitio.
mañana con luz dia tratare de averiguar algo
Para verificar, toca la moqueta del suelo tanto la del conductor como la del acompañante, seguramente estará húmeda.
Yo esté verano pase por ahí con mi coche de diario, y por dejarlo correr una semana xq no me lo podía coger el mecánico para hacerme un bypass, el pobre coche de un calentón se fue al desgüace, no se si comunican, pero algo tendrán en común.... Por lo menos en los Escort, jajajaja
El líquido en el bote de expansión tuvo que descender de nivel, míralo en frío. El radiador de la calefacción tiene entrada y salida del circuito de refrigeración del motor. Como te dice el compañero la moqueta estará húmeda, el líquido cae en el interior del habitáculo. Llévalo a que te lo revisen cuanto antes.
probablemente será eso, pero... porqué ha explotado?!
entiendo que pueda tener fugas y tal, pero es que no os imaginais el pedo que pegó, como abrir una olla de repente!
no ha chorreado agua: se fue toda en vapor. Aunque la verdad es que cuando paré se oia algo hirviendo detras de la radio...
¿circuíto del AC ? y el vapor , que viste¿ sería el gas ? evalúa esa posibilidad.
