¿Porqué no tengo enfriador de aceite?
induquai
11 Nov 2006
35
Este es mi primer post en el foro y va de lo siguiente:
Hace un mes compré un Volvo V70 XC del 99 y hoy le he cambiado el aceite, tanto en el manual de usuario del coche como en el haynes especifica que lleva 5,8 litros + 0,9 si vacias el enfriador de aceite del turbo, pues bien mi coche no tiene el enfriador, es un serpentín que está dentro del radiador de refrigerante del motor. En el vadis viene perfectamente descrito y su ubicación pero he sido incapaz de encontrarlo.
¿Alguien sabe porqué no está, teniendo en cuenta que en el vadis he especificado el modelo de coche y de motor (B5254T) y el año?
Un saludo a todos.
Se me olvidó, es automático.
Al ser automatico, te dire que el manual lo poner porque si llevas bola de remolque, hay que ponerle un enfriador de aceite adicional y por ese sera. Por si llevas bola, lleva enfriador.
Si no llevas bola olvidate, te lo aseguro.
Qué curioso, no tenia ni idea. Entonces si te compras el Volvo sin el enganche y luego se lo quieres poner, le tienes que poner el enfriador (o se recomienda, no?). Supongo que al ser el turbo de bajo soplado no es TAN necesario...
Siempre que pongas bola en un automatico es muy recomendable poner el enfriador.
Viene con la bola de remolque pero no tengo pensamiento de utilizarla.
Entiendo por lo que dices que no hay ningún problema si no lleva el enfriador y no usas la bola?
en la busqueda en vadis metiste el modelo año ect del coche o metiste el Vin?
Metí en año del vehículo solamente. ¿Como puedo conseguir el VIN?
si mete solo el año el vadis te da todas las posibilidades del modelo, si pones el vin centra a lo que tu coche trae, el vin esta en el comaprtimento motor y en la documentacion de tu vehiculo
