¿Taller especializado en suspensiones por la zona de Madrid/Guadalajara?
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.283
1.973
Hola.
Estoy buscando un taller que me adapte una nueva suspensión al Volvo.
Mi Volvo trae de fabrica una suspensión blanda (estilo coche americano de los años 70 y 80) que inclina bastante en curva, y aunque es cómoda, balancea en exceso si la comparamos con los coches actuales.
Querría cambiar muelles, amortiguadores e imagino que estabilizadoras para conseguir que la suspensión se comporte parecido a un Volvo más actual, sin variar la altura al suelo.
He hablado con varios talleres y ninguno hace el trabajo que busco.
¿Sabéis de algún taller especializado en estos trabajos por Madrid o Guadalajara?
Gracias de antemano.
En Moralzarzal tienes a CSA, es un preparador de vehículos 4x4 de todo tipo, otra cosa no pero suspensiones es lo que más modifican, tengo entendido que incluso tienen un pequeño circuito de pruebas off road. Hay otro taller del estilo que se llama Sierra Overland.
Este tipo de talleres suelen ser caros, quizá lo vea excesivo para lo que quieres hacer porque cualquier taller que cambie suspensiones, muelles, y esté medianamente familiarizado con estos asuntos debiera de poder aconsejarte. Pero quizá una consulta inicial te permita tener más claro qué hacer.
Basado en mi experiencia te diría que mires lo que puede ofrecer en conjunto muelles+amortiguadores la marca OME, los llevé en un Land Cruiser y en carretera iban muy bien, firmes y cómodos, y de lo mejor que hay relación calidad/precio para uso normal (es un mundo en el que te puedes gastar lo que quieras). Por pistas también iban muy bien pero en tu caso eso da igual, o eso creo. Puedes hablar con CSA o Sierra y que te den un ppto de OME, por ejemplo.Lo que es seguro es que superan con creces la amortiguación de serie de cualquier vehículo.
Hay varias empresas que venden OME en España, en mi caso lo hablé con un taller, los pedí yo y ellos me cobraron la mano de obra. Y si no es OME seguro que hoy por hoy hay más marcas similares en calidad/precio, pero vaya, que dándoles ese ejemplo ya os permite situaros.
Reactions: SirRoyRogers
Muchas gracias.
Les llamo y les cuento lo que quiero hacer, a ver qué me dicen.
