C30 ¿Que pasa si quito directamente el CD?
29 Sep 2024
66
10
Mejorada del Campo
Pues eso mismo que indico, pese a que voy a ponerle la plaquita de Tindie para tener un AUX, no creo sea una solución definitiva buena del todo, pues eso de tener todo el dia funcionando el CD pues la final provocará que éste se casque...
Asi que mi pregunta va por, si quito el CD directamente, ¿que pasa?.
El mio es el CD qeu NO tiene AUX, por lo que creo es el más básico. Asi mismo creo que el propio CD lleva el amplificador incorporado, por loque de quitarlo seria preciso montar un cacharro con ampli. ¿que ocurre con la fibra optica?, ¿habría qeu puentearla?.
Entiendo que los mandos del volante quedarían inutilizados, al igual que los mandos en la consola central.
A ver si me podeis aportar algo de luz al respecto.
hola si llevas fibra óptica , me temo que no podras quitar el cd. seguro que no llevas amplificador? esta situado en el maletero en la izquierda escondido debajo de los paneles . yo llevo mas de 3 años con la plaqueta esa de tindie , la que vende el chico de Rumania o asi ...y que decirte estoy encantado con su funcionamiento .por el cd no me preocupo .el día que se rompa buscare pro reproductor y listo . cambio de la unidad óptica y fuera .....no completo, pues en la placa trae datos para que todo funcione
Muchas gracias por tu respuesta. Creo que la placa de Tendie no es más que una forma elegante de inyectar una señal en el ampli, pues el hecho de tener que engañar al equipo con una pista en blanco no es nueva. Lo bueno sería tener el esquema del reproductor y poder activar la unidad sin activar el CD, así si se tendría un aux puro.
Pero no encuentro el esquema del cacharro por ninguna parte.
Esto ya lo he hecho en un radio casete antiguo y le puse bluetooth, pero de ese si tenía el esquema.
Seguiremos de momento adelante con la plaqueta de marras del lituano. Lo raro es que siendo brillante el ratio iOS lo haya hecho así forzando al CD a funcionar.
De todas formas el cacharro de mr12volt es mejor que esta placa, también más caro, pero no tienes que machacar la unidad lectora.
