¿Qué es esta pieza?
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Lugo
¿Alguien sabe qué es? Está situada por debajo del motor al lado de la caja de cambios. Y parece como si le faltara el tornillo a esa rosca...
La que se ve en el centro a la izquierda (parte que está manchada con aceite) que tiene una rosca, es como si le faltara el macho... ¿es algún tipo de respiradero?.
normalmente cuando hacen una pieza le colocan roscas de mas ,por si quieren usarla para algun soporte ,protector
o algo asi,tranquilo quizas en tu coche no este orevista usar esa rosca [zaas]
Lo que se ve claramente es que el coche pierde un poco de aceite, supongo que será por alguna junta. ¿Los vuestros están limpios de aceite en los bajos? Porque supongo que meterse a quitar esas fugas de aceite será tarea complicada, ¿verdad?.
en algunos modelos llevan unos plasticos por debajo para proteger en tu caso o no lo lleva o se han caido junto con el tornillo.
puede ser el acceso al tornillo de vaciado del aceite de la caja.
La fuga de aceite parece que pueda ser del retén del cigueñal...
¿merece la pena cambiarle el retén? ¿es muy costoso? ¿hay fotos?
