¿El peor sistema de cámara 360 del mercado?
31 Mar 2023
20
14
Córdoba
Hola a todos:
Tras meses realizando pruebas, y tras haber contactado con Volvo en diferentes ocasiones (sin solución al respecto) os adjunto un par de imágenes sobre el problema que presenta el sistema de cámaras de mi unidad.
De manera aleatoria, y sin seguir un patrón que pueda responder a un factor externo concreto, la vista 360 falla en algunas ocasiones, generando una imagen con la perspectiva “alterada “del lado derecho del vehículo. Adjunto un par de imágenes del mismo lugar en diferentes ocasiones, con el vehículo en idéntica posición (plaza de parking).
El problema es que cuando la vista está alterada no se aprecia bien el entorno (lado derecho) y no puedes apreciar con exactitud los elementos que hay en ese lado del vehículo. Si hay un bolardo, por ejemplo, o no lo ves con la misma claridad o aparece como difuminado.
Además, con la última actualización de software 3.0.3 alteraron los márgenes de “seguridad” del perímetro del vehículo, variando también la percepción de la distancia “segura” hasta los obstáculos. En fin, que no parece ser una ayuda o guía de lo más efectiva como quieren vender, al parecer.
¿Alguien más ha tenido problemas con el sistema 360?
Un saludo a todos
    1,9 MB · Visitas: 96
    1,7 MB · Visitas: 97
Puede que tenga que ver con la intensidad de iluminación que en un momento determinado exista en la zona que abarca la correspondiente cámara. En un garaje es una posibilidad muy frecuente. La existencia de zonas en sombra reducen la calidad de la imagen. Cuando te suceda intenta iluminar esa zona con una linterna, teléfono, etc y comprueba si cambia la calidad de la imagen. En otras ocasiones se puede deber a suciedad o gotas de agua que interfieren en el objetivo de la cámara correspondiente. En cuanto a la distorsión aparente que, en esas fotos, se aprecia en el lado del conductor, es algo normal. Estás muy próximo a la pared y lógicamente la cámara obtiene una imagen cenital de la misma (recuerda que la cámara del espejo está enfocada más bien hacia abajo) lo que genera esa imagen.
Muchas gracias por tu respuesta.
Que va, todo eso lo tuve inicialmente en cuenta: cámaras perfectamente limpias y pruebas con mayor o menor iluminación. He puesto este caso porque es captura de exactamente mismo sitio con y sin fallo. No es que empeore la calidad de imagen sino que la perspectiva la genera o no.
Con respecto a la distorsión, el problema no está en el lado del conductor (soy consciente de cómo se genera la imagen cenital a partir de la imagen captada por las diferentes cámaras). El problema ocurre únicamente en el lado derecho. En la imagen “correcta” las líneas de aparcamiento a la derecha se generan bien en la vista cenital y los márgenes hasta los objetos mantienen una distancia como en el otro lateral mientras que cuando falla la vista lateral derecha está alterada y no tienes la referencia de lo que pasa en ese lado derecho.
Muchas gracias, un saludo.
¿Has tenido algún golpe o algo que te hayan tenido que reparar o recolocar el retrovisor?
Yo en mi S60 no tengo ese problema que comentas, normalmente lo que muestran tus imágenes es que las cámaras no están calibradas, y con un simple calibrado en taller se te solucione. Con los sensores de aparcamiento, luna parabrisas, sensores luces, etc, todos tienen que ser calibrados nuevamente cuando se sustituye algo que afecte a un sensor.
Reactions: geohector
Que va, el coche está impoluto, sin golpe ni arañazo alguno. El problema empezó al poco de comprarlo (me di cuenta) y desde entonces he venido intentando averiguar el motivo de dicho fallo. Ahora mismo el coche tiene 14 meses y unos 20.000km
Yo empezaría por pedir una calibración estando en garantía
Yo tengo hace poco el coche y la cámara 360º la considero como un apoyo, no como fiable al 100% Hay veces que no representa bien obstáculos, incluso columnas, que sí detecta el sistema de proximidad y se ven por el espejo (ese no falla :wink:)
Reactions: Maralmar and fpmato
Podría ser, si unas veces te falta y otras no, que esté algo suelta la cámara y se mueva.
Cuando pilla la posición buena te cuadra las líneas y cuando se mueve te da la mala perspectiva.
Que tú no hayas dado un golpe al espejo izquierdo no quiere decir que pueda estar mal montado de fábrica o que alguien le haya dado un meneo y se haya soltado.
Comprueba si la cámara está bien sujeta.
En cualquier caso, una calibración debería hacerse.
Suerte y saludos
