C70 ¿Cuánto consume de aceite un C70 T5 1999?
11 Jun 2024
49
21
A
Hola a todos,
A ver si los propietarios de C70 T5 (2.3t) mk1 me pueden indicar cuánto les consume de aceite y cuánto sería lo “normal” en este motor. Desconozco si el motor tiene esta particularidad, todos los coches que he tenido y tengo no me consumen nada, pero este coche sí. Por lo que he estado indagando este motor es delicado ahí, digamos que es su punto débil, cosa que mi anterior Focus ST mk2 Orange, con la misma base de motor, no gastaba.
Comprobada válvula PCV (famosa prueba del guante) y todo OK, tengo la parte superior de tapa balancines totalmente seca (descartamos fuga típica por deterioro de la junta del tapón de llenado y del manguito de la PCV), pero sí hay aceite en los conductos de las bujías y en la bujía (en unas más y otras menos), y el único sitio que pienso que viene es bien de los retenes de válvula que se han cristalizado/endurecido (punto débil de este motor, o así parece que es) o bien por segmentos de engrase atascados. Descarto por el momento cilindro/s rallados, por la historia del coche no creo que vayan por ahí lo tiros.
Mi impresión es que a pesar del bajo kilometraje (actualmente solo 72400 km reales y no manipulados) pero con tanto tiempo (Enero 1999), es decir que ha estado parado por temporadas y quizás haya habido un mantenimiento en los cambios de aceite algo alargados, me da la sensación que los retenes de válvula están cristalizados y el aceite lo tira por ahí, pero sería muy útil saber el consumo en estado normal. Y sí, conozco la prueba comprobar retenes: si en el arranque en frío tira humo, o tras dejarlo a ralentí un tiempo y luego acelerar, pero no es concluyente, lo tengo que hacer con más detenimiento y fijarme bien.
El coche lo tengo hace poco y estoy intentado averiguar por donde lo gasta y dando remedio sin desmontar. Lo cojo poco y en las pruebas voy a tardar en ver lo que funciona y lo que no. Por el momento llevo un flush de motor hecho y le he echado 2 productos típicos de ayuden a lubricar sobre todo retenes de válvulas, pero lo dicho, lo cojo poco y tienen que pasar kilómetros para ver qué sucede.
Para que os hagáis una idea el coche es el típico de bajo kilometraje con todo de origen, y cuando digo todo es todo, y con 25 años y me da la sensación que necesita la típica revisión y puesta a punto de sus puntos débiles.
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
Saludossss.
Puede ser normal hasta 0,2l/1000km. Después de lo comprobado, será algún aro agarrado. Huele a gasolina el tapón del aceite?. Cuanto te gasta? Que aceite usas?
Hola Mig850, no, en principio no huele, la próxima centraré mi olfato ahí para descartarlo. No tiene el problema puretech 😊. Es broma!!, sé porque lo preguntas, si están los aros contraídos la gasolina se cuela por cilindro y pasa al aceite. Lo olfatearé durante las comprobaciones de nivel de aceite.
Por otro lado, no he dado los datos que pides porque apenas le he hecho kilómetros le cambié, previo flush, el aceite (5w40) y obviamente filtro hace nada y estoy justo en el momento de establecer base para poder comparar. Ahora estoy cogiéndolo más para poder “desatascar” anillos (por si fuera eso) y hacer que los productos que le he puesto también actúen sobre todo a lo que me inclino: retenes de válvulas. De hecho, ya me estoy preparando para hacer los útiles por si tuviera (ojalá que no) hacer el cambio. Por suerte los recambios no son caros, pero si lleva tiempo cambiarlos.
La última comprobación que la tengo como primera referencia, no es muy buena, pero no voy a concluir nada por lo dicho arriba. Me ha consumido 250-270ml en 160km, una porción XXX de la varilla y que según el libro HAYNES la diferencia entre el min y el máx. es aprox. 1.5 litros y tenemos 6 XXX por tanto 1 XXX son 250ml. Además, es la primera medida tras cambio de aceite al que le añadí los productos y suplieron 600ml de aceite. Además “escurrí” bien el motor y lo dejé goteando días por tanto le quité el máximo de aceite y flush posible y puede que esos 160km no todo ese aceite fuera gasto, sino que fuera a partes del motor. A su vez, y esto incrementa en proporción el consumo de aceite, estos 160km hubo ciertos km en carretera de montaña que lo subí de rpm (L del cambio imagina, que tira que da gusto) para moverlo porque me parece que durante bastante tiempo este coche, y más al ser automático, no se ha subido más allá de lo que una pisada suave haga que el cambio automático reduzca; vamos que creo que la aguja de las rpm no ha visto apenas más allá de los 3500rpm o incluso menos.
Quería el dato del gasto de aceite porque en ningún sitio se indica y me gusta tener todo en orden, y a la par no quiero que el catalizador se me rompa que al final costaría más que cambiar yo los retenes. Cuido mis coches desde el primer día e intento solucionar todo lo que tienen lo antes posible.
En conclusión, estoy en pruebas y esperando que mejore o se elimine el gasto con los productos, sino pues abriremos (no lo veo difícil pero sí trabajoso, no quitaré culata) y cambiaremos esos retenes. Postearé el seguimiento por si alguien me aporta ideas y por si a alguien le ayuda.
Al tuyo, ¿qué km tiene y qué aceite le pones?
Saludos y gracias MIG850.
PD: parece que propietarios de C70 T5 hay pocos, ¿no?
Pues la esencia y disfrute de este motor está por encima de las 4000rpm....hasta esas es un poco ceporrete.
Lo del cambio de retenes de válvulas, te sigo 👍 interesante.
El mío tiene 270.000km, con el motor reconstruido hace 90.000km.
Uso Total 5w40 energy, me gusta como va ese aceite. Es un 5w40 viscoso.
Propietarios hay, pero en el foro no hay mucha actividad de este modelo especifico. Hay un grupo de WhatsApp, un caos 😂 pero al menos se habla de cosas concretas del coche. Si te interesa, pasame el móvil por privado y te incorporo.
Reactions: juanfc
Mira esto, se lo haré al S60 en el próximo cambio de aceite. Es un aceite 20w20 que tiene, al parecer, buena capacidad de limpieza. Yo no lo dejaría trabajando más de 15 o 20 minutos. Tiene una viscosidad en caliente muy baja. No dejaría llegar al aceite a más de 80°, que es lo que tarda, más o menos, en alcanzar esa temperatura y en teoría no dejas bajar la viscosidad de 12
Reactions: Maralmar
Buenos días RASP y mig850!
Yo no tengo un C70 T5, pero si he tenido un 850R (similar motor) y actualmente conservo un C70 2.4T. En ambos casos nunca he tenido problemas con el aceite. El 850 me aguantaba los 15.000kms entre revisiones sin problemas, y el C70 no hace ni 3.000 Kms al año, así siempre lo cambio antes de tiempo.
La falta de uso si puede ser una de las causas de diversos problemas no solo de aceite. Los componentes eléctricos también se resienten mucho.
Espero que lo soluciones pronto y disfrutes de esa máquina de coche!
Un saludo!
Gracias Vius por tu aportación. ¿Ese 850R no te consumía nada, nada de aceite? Lo pregunto porque indagando sobre mi coche, he visto que es muy común en estos motores de 5 cilindros (da igual 2.3, 2.4, 2.5 y 2.0) tener que cambiar los retenes con los kilómetros y/o tiempo, siendo el principal síntoma el consumo excesivo de aceite y el humo en escape en determinadas circunstancias; sobre todo bajas rpm tras arranque en frío o dejando el coche al ralentí unos minutos y pisarle. Yo tras lo indagado sí aconsejaría a todo propietario de 5 cilindros que cada 2 cambios de aceite (o 1 si usa poco el coche) le ponga un producto lubricante de sellos, juntas, … junto con el aceite.
Mig850, me apunto tu aportación de flush para el futuro, pero me parece que el paso 2, el neutralizador, con un aceite barato que compres y lo eches y lo ruedes poco y lo cambies, hará el mismo efecto, de hecho es lo que iba a hacer, lo compré incluso, pero como lo cojo poco preferí ir directo al cambio con el aceite bueno y los productos.
Por otro lado, ¿qué motivó esa restauración de motor? ¿qué le hiciste de manera concreta? ¿lo hiciste tú mismo? ¿Caro, barato…? Recién restaurado y ahora con los km, ¿te ha ido incrementando el consumo de aceite o es el mismo?
También podria valer el segundo paso con el mismo aceite que vas a meter. Pero el Kroon, al ser un prácticamente mineral monogrado, es aceite casi puro, sin ningún aditivo, lo hará mejor.
El coche lo compré así, estaba bien mantenido y con buena trazabilidad. Hasta 2008 mantenimiento sellado en Volvo y después facturas. No sé que le pasó, pero la factura fueron 5.000€ del 2008...dejaron el motor nuevo.
Sobre el consumo de aceite, sobre 0,25l/1000km
Pues ese consumo que indicas lo veo algo alto, aunque quizás esté mal acostumbrado a que los coches que he tenido y tengo no me hayan gastado nada (yo no relleno nunca y hago los cambios a los 15000km y el nivel no se mueve del sitio), o quizás sea una característica propia de este motor que tiene ese consumo. Piensa en lo siguiente: si pones un buen aceite lo cambias a los 15000km ya has echado en los rellenos el volumen casi de un nuevo cambio: 3,75 litros. Esta, para mí, gran cantidad de aceite la ha quemado el motor y parte está en el catalizador. Quizás esté exagerando pero lo veo tal cuál. El único que una vez me gastó una barbaridad (1 litro 500km), era un Ford Escort RS2000 1994 que tras un desafortunado calentón y que el chapuzas del mecánico y aun quitada la culata para rectificar no revisó bien los cilindros y uno de ellos tenía un rayón y por ahí gastaba esa barbaridad. Intercambié motor en Ford y 0 consumo de aceite. Cuando digo 0 es literal, varilla entre cambios en idéntico sitio. Mi actual Opel Frontera es igual, 0 consumo.
¿Las bujías te salen secas de aceite? ¿El color de la bujía es correcto (marroncete)?
Como no hay más propietarios por aquí de este preciso motor que opinen, un día que pase cerca de la Volvo les preguntaré a ver que me dicen. Vius, aunque nos indica de un 850R pero con el mismo motor, no tiene ese gasto de aceite y esto es a lo que me inclino. En un motor rotativo sabemos que es lo que hay pero en un motor pentacilíndrico y lineal, salvo problemas mi opinión, y no es de profesional, es que debería ser mucho menos consumo o directamente nulo salvo que haya problema que vaya poco a poco in crecendo y este motor por lo que he visto peca de retenes de válvulas. Hay mucho videos en youtube de cambio de retenes en los 5 cilindros.
Saludos Mig850.
He confirmado con un youtuber que es un fanático de estos motores, tiene y repara muchos de sus volvos con este motor de 5 cilindros y me ha indicado que salvo rotura, y sobre todo lo que yo me inclino, retenes de válvulas viejos y cristalizados (que pecan de esto) no debería consumir nada. No son motores que gasten aceite.
¿Al final como quedó la cosa?¿controlaste el consumo?¿cambiaste retenes?. Tengo en camino un motor con 198.000 kms y mi mayor temor es que después de montarlo compruebe que consume aceite de manera desproporcionada.
Hola Zafiro76
Pues lo he mejorado bastante estoy casi casi en lo que Volvo considera normal su consumo: 500 ml/1000km. Yo estoy en 600 ml, pero seguro que bajo de ahí. Lo que sucede es que lo cojo poco y para ver cambios debe pasar tiempo.
Claves en mi caso: como habrás leído mi T5 lo compré con muy pocos kilómetros, mantenimiento que parecía algo descuidado y además automático que promueve y facilita que como no tengas la intención de subirlo de vueltas para evitar depósitos estos se formarán.
Dx: lo que yo esperaba, que era depósitos en aros y quizás mejora en la estanqueidad y lubricación de los retenes de válvula. No obstante, no descarto todavía algo de fuga en retenes pero nada preocupante, les ocurre a todos los 5 cilindros con el tiempo.
¿Cómo lo he mejorado en tan solo 3000km? Pues un flush de motor, aceite de calidad 5/40W y sobre todo darle alegría al motor, jugar con el cambio automático y ponerlo en marchas cortas y de vez en cuando un buen apretón y subirlo de rpm incluida la deceleración, no dejando que el automático actúe y me cambie de marcha. Esto hace que esos restos de carbón en aros junto a buen aceite y un producto que le eché para lubricar juntas internas de motor, haya conseguido esa mejora. En el próximo cambio le haré otro flush y muy probable que use Carbon X (mira este producto tiene muy buena pinta) para terminar de quitar depósitos que pudiera quedar.
Mi consejo para ti: si el motor lo vas a tener fuera del coche, y dado que estos motores por su antigüedad y “defecto” es que se agrieten los retenes de válvula, es que se los cambies, no es caro si lo haces tú mismo, no es necesario que desmontes culata (método de la cuerda) y con el motor fuera del coche lo tendrás muy fácil y manejable. Averigua si el motor viene de cambio automático porque tiende a ir en bajas vueltas y si el propietario no le gustaba subirlo de rpm como buen deportivo que es, quizás tenga los síntomas del mío.
Saludos y ya nos cuentas.
Un consumo de 600 cc cada 1000 kms me parece exagerado aunque Volvo vea como "normal" hasta 500 cc cada 1000 kms. Es cierto que otros fabricantes dan como bueno un consumo de 1 litro cada 1000 kms pero lo hacen para cubrisrse las espaldas y no tener que abrir motores en garantia. El tuyo me parece un consumo muy alto como para echarle la culpa solamente a los retenes de las guias de válvulas. Existe un producto que se echa en los cilindros y "despega" los segmentos. Supuestamente esa es la causa del consumo exagerado de aceite en la mayoria de los casos.. Un saludo.
