¿ como leer los km reales de un 850 por la ecu?
  • Iniciador del tema astalueg
  • Fecha de inicio
A
astalueg
Guest
hola:
estuvimos mirando un 850 glt del 94 , para la coleccion, jejejej ;D ;D ;D ;D ;D
lo que me extrañó es que solo diga que tiene 137.000 km, muy raro
recuerdo que en el foro, antres de que nos lo tumbasen, habia una explicacion de como saber el kilometraje real por la e.c.u. que salia en el ordenador de abordo.
¿ alguno recuerda como se hacia? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Recuerdo ese post, a ver si lo encuentro pero creo recordar que no salia por el ordenador de a bordo sino que salia por unas lucecitas (¿de le ECU? ¿puede ser?) segun el numero de veces que parpadeaba o algo asi....no te suena esto que digo?
Si puedo te lo miro en un rato libre te lo miro, que ahora ando con examenes, pero tengo un libro de Haynes y otro en español, que recuerdo que venia
si, pero creo q era por miles de km.
o salia en la pantalla, por ejemplo 17 (170.000 km) o parpadeos.
pero no se por donde para, creo q se perdio cuando tumbaron el foro.
gracias
seguremos buscando >brind> >brind> >brind>
astalueg dijo:
gracias
Exactamente eso de los parpadeos por cada 10.000 km,...eso era lo que queria decir.
A ver si aparece el post, sino seguro q en los foros de UK y/o USA esta en los subforos de 850, seguro. Te lo miro
paso 1 te vas al capo al lado del faro abres la cajita negra y la enciendes paso 2 la metes la clavija en la a7 paso 3 pulsar el boton 5 veces cuando se enciena el led introduces 1-1-1 pulsando el boton le los destellos que seran las 3 primeras cifras del cuenta kilometros si tienes alguna duda me lo dices y te lo escaneo >:::
quique850 dijo:
si quique, casi mejor que me lo escanees, porque no lo acabo de entender. ??? ???
muchisimas gracias [ok] [ok]
haber si lo explico mejor mientra escaneo estosolo vale si el coche es anterior al 95 el que lleva la cajita negra que esta detras del faro del pasajero la cajita tiene un boton para encenderla y trae un cable con una punta metalica se introduce en el hueco a7 ahora pulsas el boton 5 veces se quedara el led encendido y ahora con el boton pulsa 1-1-1 y te dira los kilometros con destellos
bueno muy bien no se ve haber ahora tengo el escaner jodido si no me preguntais
pero como explico es facil
una duda: esto funcionará tambien en mi V70 del 97???
Creo que el problema es que el link de imagehack no esta bien puesto.
Cuanto pesa el archivo escaneado? Puede adjuntar el archivo y asi miramos de ponerlo que se vea?
Bueno ahora ya se ve.
para cubafrance,que me a preguntado por el tema subo el post
Buenas, yo lo hice el otro dia, me enseño marck que como todos sabemos es un artista en la materia;
Pones conacto, metes la lanza en el hueco a7, pulsas 5 ves el led (esto azlo con calma, creo que tiene que ser aprox, un segundo, cada vez que pulsas se enciende el led, y tienes q seguir pulsando asta 5 veces) luego se enciende el led y pulsas 1-1-1, dejando que entre pulsacion y pulsacion se encienda el led, y te dara unos destellos que corresponderan a los kilomtros,
Si no te cuadran, prueba lo mismo pero con 1-1-2, que a mi me paso, y esq varia y te dice las 3 primeras y las 3 ultimas cifras.
Si tienes dudas pregunta. De todas formas en la series volvo 850 hay un post mio de hace un mes o dos donde lo explica mark.
Un saludo!
Gracias quique, esto merece una chincheta, asi nadie sale engañado y pierde la "ilusion" como tornado ;D
