Evidentemente, muy a mi pesar, un volvo cae de nuestra unidad familiar.
Debido a que mi hermano tuvo un accidente fronto-lateral y lo intentó reparar, el chasis se quedó tocado y no puede invertirle mas dinero en el, a parte de necesitar otras piezas.
Por lo tanto se decide venderlo a piezas:
Solo hasta este Lunes 6 de Junio, debido a falta de espacio, se puede vender el motor (código B5244T, Nº VIN YV1LW56K3Y2639862), caja de cambios manual 5 velocidades, asientos de cuero negro (los traseros están como nuevos y tienen cortinillas de red, el asiento del acompañante está bien y el del conductor está un poco tocado), las barras superiores y cualquier otro elemento mecánico o de chapa que alguien quiera.
El resto de piezas las he desmontado para intentar guardarlas todo el tiempo posible, tales como: Embellecedores interiores, abridores, faros delanteros y pilotos traseros, antinieblas, botoneras, espejos eléctricos, alerón trasero deportivo, volante negro con insercciones en madera y con airbag, etc.
Las piezas sirven para los modelos S70, V70 y C70 del año 96 al 2000.
Enviadme un privado y os informo de lo que necesiteis.
Se puede entregar en mano en los alrededores de Algeciras, de lo contrario tendrá que ser enviado por Correos previo pago.
Venta del despiece:
- Centralita ABS para 850/V70/S70/C70/S80: 70€
- Bobinas de encendido originales Volvo para 850/V70/S70/C70/S80 (5 unidades): 180€
- Caudalímetro Bosch para 850/V70/S70/C70/S80: 50€
- Anclajes delanteros del cinturón de seguridad (2 unidades): 50€
- Anclajes cerradura capó (2 unidades): 40€
- Bocina: 10€
- Abridor puerta exterior: 15€
- Alerón trasero para 850/V70: 90€
- Embellecedor del tunel de enmedio: 10€
- Estructura del tunel de enmedio: 20€
- Guantera: 10€
- Cortinillas ventanas traseras (2unidades): 50€ (Solo necesita cambiarse el enganche de plástico)
- Embellecedor entre volante y salpicadero: 12€
- Taloneras (4 unidades): 15€
- Cuadro de instrumentos: 45€
- Parrilla delantera: 22€
- Embellecedores de los abridores interiores (4unidades): 8€
- Rejilla aireador central: 16€
- Rejillas aireadores laterales (2unidades): 12€
- Rejillas aireadores cristales (2unidades): 8€
- Tapa de la guantera: 20€
- Agarraderas superiores (4unidades): 18€
- Palancas de intermitencia con control de crucero y lavalunas: 25€
- Salpicadero con airbag pasajero: 50€
- Cenicero delantero con su mecanismo: 10€
- Consola climatizador bizona: 20€
- Pomo de cambios: 20€
- Embellecedor freno de mano: 15€
- Parasoles (2unidades): 28€
- Consola central superior para luces: 15€
- Cinturones de seguridad con pretensor pirotécnico (2unidades): 30€
- Espejos exteriores eléctricos y calefactables (2unidades): 36€
- Espejo central: 15€
- Pilotos traseros (2unidades, vienen en 2 partes cada unidad): 46€
- Embellecedores laterales ajustador de asientos manual (2unidades): 10€
- Faros delanteros con regulador de altura, tapas y bombillas incluidas (2unidades): 50€
- Antinieblas (2unidades): 30€
- Piloto trasero central de freno: 10€
- Volante con airbag: 25€
- Reposabrazos central con posavasos: 38€
- Llantas con ruedas (4unidades): 240€ (una de las ruedas está pinchado por un tornillo, solo hay que repararlo)
- Alfombrillas de goma (4unidades): (VENDIDAS)
- Altavoces de puerta (2unidades): 18€
- Tweeters delanteros (2unidades): 12€
- Embellecedores Tweeters delanteros (2unidades): 8€
- Tiradores interiores de las puertas (4unidades): 20€
- Tapa de la gasolina: 6€
- Tubo aireador para la caja de la centralita: 5€
- Tubo de llenado de liquido del limpiaparabrisas con tapa: 6€
- Tapa del tubo de llenado del limpiaparabrisas: 3€
- Motor cierre asistido de la tapa de gasolina: 12€
- Tapas de la luz de la matrícula (2 unidades): 3€
- Demas material: Preguntar precio
PD: Tengo también la centralita del ABS, caudalímetro, bobinas de encendido, bujías, parte inferior del salpicadero del lado acompañante entre otras piezas. Si alguien está interesado las busco, le paso foto y negociamos el precio.
PD2: Se puede hacer precio para una venta de varias piezas juntas.
Venta del despiece:
- Bocina: 10€
- Guantera: 10€
650,4 KB Visitas: 69
596,4 KB Visitas: 58
515,4 KB Visitas: 58
1.013,7 KB Visitas: 54
1,1 MB Visitas: 49
750,2 KB Visitas: 48
359,8 KB Visitas: 55
679,7 KB Visitas: 60
