Estimado : Aunque en Volvo digan lo contrario, los ATF debiéran cambiarse cuando mucho a los 80kkm. A diferencia de la típica AW55-50SN que montan muchos volvos (5 velocidades) la TF-80SC usa un aceite sintético especial, el AW-1 equivalente al Mobil 3309 que cumplen con la spec. JWS3309. Muchas veces ocurre que cuando nunca se le ha cambiado el ATF a una caja ( más alla de los 140 kkm ) es mejor hacer en forma gradual el cambio, es decir, cambiar los 4lts estáticos, hacerle 20kkm y recién ahí volver a cambiar. Si de golpe cambias la totalidad del fluido, los agentes detergentes de estos aceites "limpiarán" toda la transmisión en profundidad, particularmente el cuadro de válvulas, lo que podrá aumentar la probabilidad de falla ya que el aceite "gastado" contine particulas que lo densifican y evitan fallas en zonas con alto desgaste.
Es más, los americanos dicen que una caja con mas de 100.000 millas (160kkm) a la que nunca se le ha cambiado el aceite es mejor no hacerlo. Sería como pedirle a un enfermo terminal de cancel al pulmon, pedirle que deje de fumar. El aceite nuevo limpiara la caja, se haran evidentes los desgastes y las fallas comenzarán casi en forma inmedita. Resumen : Cambia solo los 4 lts y en 20kkm más lo vuelves a hacer. Luego de ello, la caja durara lo que tenga que durar.
slds
